> Нужно прибавить постоянную составляющую
kt368
сообщение Sep 29 2011, 09:41
Из: Киев
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Подскажите как правильно прибавить постоянную составляющую к сигналу, который может иметь спектр от нуля до 1 кГц. Диапазон входного сигнала Uвх = [0...1,25] В. Нужно получить Uвых=0.972*Uвх+30...200 мВ (чем меньше, тем лучше).
Пробовал такую схему как во вложении (во всех схемах vdd=5В, v125=1.25 В).
В микрокапе при моделировании DC Analysis - все отлично, зависимость выходного напряжения от входного - линейная, такая же, как я и описал выше. А реально собранная схема имеет нелинейность на начальном участке (т.к. ОУ плохо себя ведут при низких напряжениях (близких к Vss=0 В (в этой схеме))). Для её оценки на реальном ОУ была собрана схема (второе вложение). Производился просто замер выходного напряжения при подаче на вход постоянного напряжения в диапазоне 0...1В. Получился график - третья прикрепленная картинка.
Я подозревал про эту нелинейность, т.к. при моделировании в микрокапе при использовании ОУ общего назначения (LM358) эта нелинейность была, поэтому я выбрал недорогой Rail-to-Rail ОУ (LMV358). Но нелинейность в реальной схеме все-равно осталась.
В чём я ошибся?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал kt368 - Sep 29 2011, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
