> Борьба с времянками, Гуру помогите
D-Luxe
сообщение Sep 29 2011, 16:02
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Нужно срочно придумать решение для борьбы с времянками.
Скажите какая нужна информация о проекте. Напишу.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
bogaev_roman
сообщение Sep 29 2011, 16:42
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Ну так для начала написали хотя бы что-то - критичный путь там или логику. Какая частота получается и сколько надо, какие настройки стоят по оптимизации скорость/площадь и т.д. Выложите хотя бы кусок проекта.
Я всегда борюсь последовательно если можно следующим образом:
1. Переделка логики (включая изменение алгоритма и конвейеризацию)
2. Изменение настроек и параметров проекта в САПР
3. Создание партиций на критичные места и шаманство - перебор seed или DSE (только в крайнем случае)
Джеймс
сообщение Sep 29 2011, 16:55
Пользователь №: 13 399
опять 25...
в каком смысле "борьба с времянками"?? что вы вкладываете в это понятие? проект по-прежнему глючит? шина PLB жутко тормозная? не проходите по какой-то из 6-7 частот?
D-Luxe
сообщение Sep 29 2011, 17:37
Из: Пенза
Проект не проходит по одной частоте:
* TS_client_rx_clk0 = PERIOD TIMEGRP "clk_client_rx_clk0" 7.2 ns
Check 8.424ns
Worst Case Slack -1.224ns.
Настройки синтезатора, маппера дефолтные в EDK.
Все критические пути - передача данных между Coregen'овскими FIFO. (Т.е. при перекладывании из одного FIFO в другое, размеры FIFO - 2, 8, 64 Кбайт)
ПЛИС - Virtex 4-FX20. Заполненность кристалла - 63%.
(с) Уилл Роджерс
VladimirB
сообщение Sep 29 2011, 18:33
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(D-Luxe @ Sep 29 2011, 21:37) *
Проект не проходит по одной частоте...
PlanAhead вам точно поможет.
+ настройки можно покрутить - типа оптимизации по скорости.
P.S. преждевременно вы в Америку собрались...
D-Luxe
сообщение Sep 29 2011, 18:48
Из: Пенза
Общие принципы работы в PlanAhead можете рассказать.
Оптимизация по скорости не помогает - Slack большой.
(с) Уилл Роджерс
sazh
сообщение Sep 29 2011, 18:54
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Можно по четным нечетным отсчетам работать. За счет ресурсов.
(Раньше так в скорости выигрывали)
D-Luxe
сообщение Sep 29 2011, 18:57
Из: Пенза
Что вы имеет ввиду когда говорите четные нечетные.
(с) Уилл Роджерс
sazh
сообщение Sep 29 2011, 19:01
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Распараллеливание ресурсов. (два фифо меньшей емкости)
jojo
сообщение Sep 29 2011, 19:20
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Надобно всё же приложить сюда отчёт временного анализатора и проблемный исходный код.
VladimirB
сообщение Sep 29 2011, 19:25
Из: рядом с Москвой
Открываешь, создаёшь проект,
делишь ПЛИС на Pblok'и и помещаешь туда куски дизайна в соответствии с логикой работы проекта и связями между отдельными его частями.
Дальше запускаешь оттуда PAR и изучаешь тайминги. Корректируешь дизайн и расстановку Pblock'oв.
И так пока не сойдутся тайминги.
P.S. ISE доживает последние деньки, вместо него будет у-Rodin-а на основе PlanAhead.
Bad0512
сообщение Sep 30 2011, 04:05
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Check 8.424ns
7.2нС для Виртекса4 - это смех просто. Видимо проблема где-то у вас в коде-настройках-директивах UCF для тайминг аналайзера.
Телепаты отдыхают, выкладывайте проект (или мелкий проектик где ваша проблема видна явно).
DmitryR
сообщение Sep 30 2011, 06:44
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Не скажу ничего нового - для FX применение PlanAhead еще более актуально, чем для кристаллов без процесора. Потому что как по собственной инициативе фиттер вокруг процессора логику раскладывает - я каждый раз диву давался.
Но еще бывает, что выводы неудачно расположены. Ведь шины у процессора выходят из определенного места, и если пины, куда выводятся выводы блоков с этой шины расположены с другой стороны кристалла - приходиться делать аццкие конвейеры, чтобы дотянуться.
bogaev_roman
сообщение Sep 30 2011, 10:12
Из: Химки
Т.е. я так понимаю, что у Вас большое время распространения сигнала от одного fifo до другого без дополнительной логики и при большой загруженности кристалла все очень плохо разводится. Тут проще всего planahead'ом раскидать проблемные блоки и закрепить, как уже советовали DmitryR и VladimirB
gin
сообщение Oct 5 2011, 12:27
Сообщение #15
Пользователь №: 61 682
Check 8.424ns
Попробуйте поставить регистры на выходе одного FIFO и на входе другого
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
