> Как общедоступно графически показать необходимость брать провод большего сечения при увеличении сдвига, между напряжением и током в сети переменного тока ?
san822
сообщение Sep 30 2011, 05:58
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Как общедоступно графически показать необходимость брать провод большего сечения при увеличении сдвига между напряжением и током в сети переменного тока ? Желательно, сделать это так чтобы было понятно людям с образованием средней школы. Пытался строить графики выделяемой мощности для различных углов, но как-то неочевидно получается...
Ответов (1 - 5)
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 30 2011, 09:16
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Составьте таблицу (диапазон сдвига, сечение).
Вот только как "ваши люди" будут узнавать какой у них сдвиг между напряжением и током?
Надо к таблице ещё и методику измерения сочинять.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
san822
сообщение Sep 30 2011, 09:50
Из: Санкт-Петербург
В первую очередь, это актуально для тех, у кого асинхронные двигатели есть, а них в документации должен быть косинус фи.
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 09:56
Пользователь №: 42 252
Вопрос стоит криво. Правильный ответ, как влияет на сечение проводов угол между векторами тока и напряжения - никак. Потери при одном и том же действующем значении тока в проводе неизменны от угла вектора напряжения.
А влияет только составляющая реактивной мощности. Потери в проводе пропорциональны полной мощности. Если имеем возможность ликвидировать реактивную составляющую, то уменьшаем потери. Если нет возможности её компенсации, то выбираем сечение по полной мощности. Полную мощность как раз и определяем, зная действующие значения векторов и угол между ними. Далее следует формула, картинки и выкрики "Браво"
san822
сообщение Sep 30 2011, 10:46
Из: Санкт-Петербург
Хорошо, как показать это графически ?
Если сделать картинку, как здесь, то не очень очевидно получается.
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 11:21
Глядя на эти горки хочется заснуть прикрывшись тетрадкой. Рисуйте векторную диаграмму или мощности по проводам.
Оперируйте в качестве примера железобетонными соотношениями, так чтоб выгода была в разы.
Например
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
