Как устроен и где купить и какой пирометр?, Практические и теоретические вопросы по пирометру |
Sep 30 2011, 07:59
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
1) Подскажите хорошую литературу, статьи на русском, английском по конструкции пирометров - интересуют следующая информация: a. чем достигается высокая скорость измерения 1-10мс? b. какая математика и где посмотреть ее построение по обработки результатов с фотоприемника, включая фильтрацию сигнала с минимальным тау? c. требование к материалам оптики - линзы, световоды и защитным кожухам и экранам для работы при температуре до 120-180 град С? d. существуют производители OEM (деталей) для пирометров и какие? 2) Вопросы по практическому применению пирометров: a. Посоветуйте хорошего российского продавца пирометров, чтобы у них был не плохой консультант? Мне нужны пирометры с точностью измерения +/-1гад С, время измерения 10мс, измеряемая температура 20-300град С, температура в рабочей зоне 120-180 град. С. Еще требование - помехоустойчивость при работе рядом с микроволновой печкой. b. Есть ли в интернете сравнение различных производителей пирометров и их применения?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Oct 3 2011, 01:23
Пользователь №: 8 645
Таких пирометров, как Вам нужен, не существует. Однако, в принципе, то, что Вам нужно, делается на волоконной оптике. Вот так: http://www.pyrometer.com/paper0993.htmНа том же сайте Вы сможете посмотреть на серийные приборы, основанные на этом принципе. Такая вещь работоспособна до 120-130 по Цельсию, а на самом деле - и выше (если взять волокно без пластиковой оболочки) И быстродействие у нее до единиц микросекунд. Но проблема в том, что приборы этого класса пока неспособны измерять относительно низкие температуры (ниже ~250 С).
Oct 3 2011, 09:53
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Holly @ Oct 3 2011, 04:23)  Таких пирометров, как Вам нужен, не существует. 1) Т.е. измерить температуру 260 град C не возможно с помощью пирометра? т.е. можно ниже или выше - почему, объясните чайнику (мне) в вопросах физики? 2) Какие меры предпринимаются для работы пирометра рядом с микроволновой печкой? Экранировка или еще какие то? 3) Вы знаете конференции по пирометрам?
Oct 3 2011, 12:32
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Tanya @ Oct 3 2011, 13:15)  Вы бы еще огласили размер площадки, температура которой Вас интересует, расстояние до нее, степень черноты и др. подробности. Размер площадки 5-10мм Расстояние до измеряемого объекта и оптический угол может быть любой, чтобы выполнить необходимое измерение. Только одно но - температура измеряемого объекта 260 град. Сам объект - ПЭТ пластмасса или Ме для сопла дозинга (степень черноты не смотрел)
