ATxmega, помогите разобраться |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 5 2011, 10:28
Пользователь №: 40 106
Цитата(_Артём_ @ Sep 5 2011, 13:06)  А мег было много меньше ног питания и земли? Ну да. У тех которые использовал по одной. Цитата(777777 @ Sep 5 2011, 12:33)  Чтобы из-за неравномерности потребления разные узлы не влияли друг на друга. А что, хочется сэкономить? А нельзя. Нет не экономить. Планирую использовать энергосберегающий режим (RTC) и думаю может в этом режиме вообще не запитывать ненужные узлы?
Sep 5 2011, 20:42
Пользователь №: 17 322
Цитата Еще вопрос: А возможна ли авто подстройка внутреннего 32MHz от внешнего 32.768кHz и если возможна то насколько она точная? В устройстве предполагается несколько com портов с максимальной скоростью 115.200 кб и звук 22.050 kHz. Подстройка внутренних RC2 и RC32 от внешнего 32.768кHz кварца возможна. Цитата В устройстве предполагается несколько com портов с максимальной скоростью 115.200 кб и звук 22.050 kHz. Работали не с Com-портом, а выводили меандр 2МГц. При отключённой подстройке частота ушла примерно на 0,5-2%. При включении подстройки частота меандра стала отличаться от идеальной на величину точности кварца (десятки ppm). Так что и Com-порт должен заработать без проблем.
Sep 5 2011, 21:21
Цитата(_Артём_ @ Sep 5 2011, 23:42)  Подстройка внутренних RC2 и RC32 от внешнего 32.768кHz кварца возможна. Спасибо, уже и сам разобрался. Цитата(_Артём_ @ Sep 5 2011, 23:42)  Работали не с Com-портом, а выводили меандр 2МГц. При отключённой подстройке частота ушла примерно на 0,5-2%. Т.е. проц работал от RC32? Цитата(_Артём_ @ Sep 5 2011, 23:42)  При включении подстройки частота меандра стала отличаться от идеальной на величину точности кварца (десятки ppm). Это радует, но всетаки, атмел гарантирует какую то точность авто калибровки?
Sep 6 2011, 00:34
Цитата Т.е. проц работал от RC32? Да автоподстойка возможна и для RC2 и для RC32. Не без глюков, но скорей всего сейчас уже подправили: для ревизии 1 (вроде) Xmega256A3 оказалось что нужно включать автоподстройку для обоих генераторов, иначе не работает. Цитата Это радует, но всетаки, атмел гарантирует какую то точность авто калибровки? Не знаю... Напишите, когда разберётесь...
Sep 6 2011, 07:16
Цитата(_Артём_ @ Sep 6 2011, 03:34)  Напишите, когда разберётесь... Вот че нашел : AVR1606Цитата(Atmel) The internal RC oscillator frequency can be calibrated to within +/-1% of the frequency specified in the datasheet for the XMEGA device. +/-1% это действительно точность калибровки любого RC в xmege? или я чегото не понял? И cледующий вопрос: Зачем нужны два разных RC генератора если из каждого с помощью делителя или умножителя можно сделать частоту другого? Может какой тайный смысл в этом есть?
