> Широкополосный усилитель 500-2500 МГц 30дБм
vay
сообщение Oct 3 2011, 13:57
Пользователь №: 39 546
Требуется широкополосный усилитель, согласованный для диапазона частот 500-2500 МГц, с выходной мощностью около 29...30дБм, и Ку 10-15дБ. Данный усилитель бует использоваться как драйвер для оконечного каскада. Оконечный каскад на 10Вт уже спроектирован. Предкаскад, типа ERA или SGA на 17-20дБм - проблем так же не вызывает. Но возник неожиденный затык в получении 30дБм. Уверен, кто-то точно сталкивался. Я плохо искал, или глаз замылился? Заранее спасибо!
ledum
сообщение Oct 3 2011, 14:55
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
С бо-о-ольшой натяжкой AH202 не смотрели?
rloc
сообщение Oct 3 2011, 16:21
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Или без натяжек, с хорошим запасом CMPA0060002F
На чем 10 Вт сделали?
vay
сообщение Oct 3 2011, 16:54
Спасибо!
AH202 до этого даже не смотрел - как-то сразу откидывал из-за частотных параметров. Как впрочем и еще ряд микросхем других производителей. Посмотрел сейчас внимательно - судя по s-параметрам, получить требуемый коэф. передачи на малых сигналах на 2,5ГГц проблем не будет, а вот с Р1 могут быть проблемы. При отсутствии нелинейных моделей - лотерея. А времени делать макет ну совсем нет. нужно боевое решение.
Вариант от CREE - единственное интегральное решение которое я тоже смог найти. И нонсенс в том, что драйвер получается по размеру больше оконечника sm.gif
А оконечнек вот на этом. RF3826
https://estore.rfmd.com/RFMD_Onlinestore/Pr...D-P_RF3826.aspx
Так что пока поиски продолжаются, буду по второму кругу внимательней пересматривать то, что не подходило по заявленным частотам.
FDS
сообщение Oct 11 2011, 07:54
Пользователь №: 19 255
можно применить что-то из этой продукции - http://www.amcomusa.com/
vay
сообщение Oct 13 2011, 20:13
Спасибо! Да, среди их продукции есть подходящие решения!! еще раз большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.02153 секунд с 7
