> СМ3 размер стэка, почему 128?
diwil
сообщение Oct 4 2011, 07:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20 107
Здравствуйте.
В мануале написано, что не рекомендуется делать размер стэка меньше чем в примере порта.
В примере порта для кортекса м3 размер стэка == 128 т.е. 512 байт.
Ок. начинаю думать, на что он может расходоваться. Точнее нет, не думать, а смотреть -
- xTaskCreate создает TCB с pxTopOfStack, скажем, 0x12b0.
- далее там из стэка вычитается 64 (т.е. контекст задачи есть 16 регистров) и он становится 0x1270, правда я так и не понял зачем туда сразу кладутся какие-то переменные, ибо положенные на стэк значения дальше, ВРОДЕ, используются .
- далее встаем на точку входа в эту задачу и смотрим значение r13 на входе - 0x12b0 (т.е. чуда не случилось)
Однако, тогда получается, что для работы оси нужно сохранить всего 16 регистров и, если задача типа микро (т.е. сама не использует стэк), то минимальный размер стэка будет равен 16. Плюс надо добавить число сохраняемых регистров в IDLE. И этого должно быть достаточно для всего...
Или я что-то упускаю?
kolobok0
сообщение Oct 8 2012, 12:11
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(diwil @ Oct 4 2011, 11:32) *
...Или я что-то упускаю?
наверное ситуацию, когда шедуллер начнёт переключать задачи. плюс наверное возможность вложенных прерываний. всё это стэк, насколько я понимаешь...
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 13:45
Пользователь №: 17 322
Для прерываний свой стек используется, наверное.
spectral1989
сообщение Oct 11 2012, 02:04
Из: Томск
Пользователь №: 71 210
Размер стека зависит от глубины вызовов функции, размеов используемых в них локальных переменных, вложенности прерываний и тд. меньше 512 байт точно ставить не нужно.
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2012, 06:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (spectral1989 @ Oct 11 2012, 05:04) *
Ну вы хоть читайте, на что отвечаете!
QUOTE (diwil @ Oct 4 2011, 10:32) *
Где здесь про "глубины вызовов функции", "локальных переменных"?
ViKo
сообщение Oct 11 2012, 09:15
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Может, все же, 128 означает 128 байтов? Меня терзают смутные сомнения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
