> Проблема с UART, принимает только несколько байт из пакета
M0HAX
сообщение Oct 4 2011, 13:24
Пользователь №: 40 378
Привет всем!
Столкнулся со следующей проблемой взаимодействия UARTа с FreeRTOS:
Внешнее устройство общается с платой под управлением FreeRTOS через шину 1Мбит через порты RXD2 и ТXD2.
Отправку данных в устройство осуществляю просто записью
  U2THR = что-то;
   while (!(U2LSR_bit.TEMT));
а данные принимаю через USART2 RBR Interrupt. Это прерывание объявил как __fiq со всеми вытекающими последствиями.
Внутри этого прерывания не использую функции FreeRTOS, поэтому само прерывание не окаймляю макросами сохранения и восстановления контекста. Оно как бы должно работать вне системы.
Помимо этого, внутри ядра не использую функции типа __disable_interrupt() и __enable_interrupt(), т.к. они затрагивают fiq-прерывания, а вместо них использую __disable_irq() и __enable_irq().
Кроме этого, первой строкой при вызове irq-прерывания использую MSR CPSR_c, #146 - разрешение fiq-прерывания
irq_handler:
        MSR     CPSR_c, #146
        portSAVE_CONTEXT    ;; Save the context of the current task...
        MVN      R0,#+255
        LDR      R0,[R0, #+0]                 ;; забираем адрес процедуры текущего активного прерываниЯ
        MOVS     R5,R0
        MOVS     R4,R5
        CMP      R4,#+0                        ;; адрес ненулевой -> переход на обработчик
        BEQ      ??irq_handler_0             ;; либо сброс прерываниЯ и выход
        MOV      LR,PC
        BX       R4                                 ;; переход на обработчик соответствующего IRQ-прерываниЯ
        B        ??irq_handler_1
??irq_handler_0:
        MVN      R0,#+255
        MOV      R1,#+0
        STR      R1,[R0, #+0]                  ;; сброс флага прерываниЯ - VICAddress = 0
??irq_handler_1:
        portRESTORE_CONTEXT        ;; Restore the context of the selected task.
Как только соберу кадр с помощью прерывания по приему UART2, то делаю внутри него же T2TCR_bit.CE = 1, чтобы вызвать прерывание от таймера(irq-прерывание), который должен уже проверить
кадр на контрольную сумму и послать FreeRTOS-сообщение задаче, которая инициировала связь со внешним устройством и ждет прихода кадра от него:
  SendAddressToBus(THREBuffer[0]);        // выставляем на шину признак адреса
  xResult = xQueueReceive(xFlagCadrBUSQueue, &ucState, 1000);                                            // ждем кадра данных
  if (xResult != pdPASS) xResult = _TIMEOUT_ERROR; else xResult = ucState;
Так вот, после посылки адреса и признака чтения данных, внешнее устройство должно вернуть кадр данных. Но он приходит не полностью, ибо больше прерывания по приему не возникают...
Если я вместо строки
вставлю while(1); и просто подожду чуть и остановлю эмулятор,то вижу,что данные пришли ВСЕ и так получается всегда.
Т.е. здесь в некачественном приеме как-то замешан FreeRTOS,но ведь я везде разрешил fiq-прерывания - что ему бы не вызваться и не принять данные.....
В чем трабл не могу понять,блин... Где косяк, об котрый надо стукнуться? Может кто подскажет?
Вот таблица векторов
__vector:
        LDR   PC, [PC, #+24]               ;; Reset. Выбираем из памЯти адрес перехода
        LDR   PC, [PC, #+24]               ;; Undefined instructions
        B     vPortYieldProcessor          ;; переход на обработчик SWI(программное прерывание)
        LDR   PC, [PC, #+24]               ;; Prefetch abort
        LDR   PC, [PC, #+24]               ;; Data abort
__vector_0x14
        DC32  0                            ;; RESERVED
        LDR   PC, [PC, #+24]               ;; IRQ
        LDR   PC, [PC, #+24]               ;; FIQ
;; таблица адресов переходов
        DC32  __iar_program_start          ;; Reset
        DC32  undef_handler                ;; Undefined instructions
        DC32  0                            ;; Software interrupt (SWI/SVC)
        DC32  prefetch_handler             ;; Prefetch abort
        DC32  data_handler                 ;; Data abort
        DC32  0                            ;; RESERVED
        DC32  irq_handler                ;; IRQ
        DC32  vBUS_fiq_handler                  ;; FIQ
Вот само fiq-прерывание. За код не пинайте,ибо уже на скорую руку делал всякие извращенные изменения,не заботясь о красоте и т.п.
__fiq __arm void vBUS_fiq_handler(void){
unsigned portCHAR   ucData, ucStatus, temp;
  temp = 0;
  ucStatus = U2IIR_bit.IID;
  switch (ucStatus){
   case  _CTI:
   case  _RDA:
  lll1:
           ucData = U2RBR;
           temp = 1;
           if ((U2LCR_bit.PS == _FORCED_1) || bAddressReceiveFlag){
             if (U2LCR_bit.PS == _FORCED_1){
               bAddressSendFlag = true;
               U2LCR_bit.PS = _FORCED_0;
             } else
               bAddressReceiveFlag = false;
             ucCnt_RBR = 1;
             RBRBuffer[0] = ucData;
             if (U2LSR & 0x01) goto lll1;
             break;
           RBRBuffer[ucCnt_RBR++] = ucData;
           if (ucCnt_RBR == 2) ucLEN_RBR = ucData;
           if (ucCnt_RBR == (ucLEN_RBR + 3)) T2TCR_bit.CE = 1;
           break;
  VICADDRESS = 0;
Трабл не зависит,использую ли я FIFO или нет. От него зависит только,сколько я байт получу... но не весь пакет в 64 байта - максимум приходят только первые 16 байт, а потом молчок...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
