> Защита прибора от переполюсовки., Диод или предохранитель?
gte
сообщение Oct 5 2011, 12:39
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Есть устройство с максимальным потреблением 1 А и напряжением питания от 12В до 24В - предполагается использовать LMZ14201.
Защиту от переполюсовки при подключении можно сделать включив диод в провод питания или самовостанавливающийся предохранитель и после него диод параллельно входу.
Место и тепловыделение ограниченно.
В первом случае имеем лишние потери по теплу на диоде.
Во втором случае не понятно как поведет себя предохранитель при переполюсовке на неизвестный источник питания.
При срабатывании может быть приличный ток, превышающий, хоть и кратковременно, максимальный ток самовосстанавливающегося предохранителя.
Может есть самовосстанавливающиеся предохранители предназначенные для такой защиты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
