> Вопрос по разработке МШУ
DEM_ALEX
сообщение Oct 4 2011, 06:51
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Стоит задача сделать МШУ в диапазоне 1200-1600. Стою перед выбором: либо на входе поставить микросхему PSA-545 от минисекитс или собрать на ATF-55143.
КСВ по входу у PSA-545 больше 2,3. Если поставить входную цепь согласования то это сильно увеличит коэффициент шума? (3-4 элемента L и 2-3 С материал подложки FR-4).
Для ATF-55143 в апноуте приводят схему включения тоже с большим КСВ. Если пытаться уменьшить КСВ, то шумы возрастут, но вопрос насколько.
Хотелось бы услышать мнение опытных людей по этому вопросу.
- DEM_ALEX   Вопрос по разработке МШУ   Oct 4 2011, 06:51
- - ledum   А почему не SPF-5122z - КСВ гарантировано меньше д...   Oct 4 2011, 07:08
|- - DEM_ALEX   Цитата(ledum @ Oct 4 2011, 11:08) А почем...   Oct 6 2011, 17:10
|- - ledum   Цитата(DEM_ALEX @ Oct 6 2011, 20:10) Клас...   Oct 11 2011, 09:30
- - themix   Делали на диапазон 1-1,3 ГГц на ATF-55143. Подстро...   Oct 4 2011, 08:47
- - Proffessor   Применял в качестве МШУ MGA-53543(Фмфпщ) в L-диапа...   Oct 4 2011, 12:44
- - DEM_ALEX   Спасибо за советы. Ссылка на статью полезная. Оч. ...   Oct 4 2011, 14:43
- - ledum   А зачем отрицательное смещение, если не секрет? ЕМ...   Oct 4 2011, 14:58
- - DEM_ALEX   Для транзистора CFS0303 надо отрицательное. Да про...   Oct 4 2011, 16:16
- - FDS   можно применить CDQ0303   Oct 11 2011, 07:52
- - DEM_ALEX   Спасибо. SPF-5122z то что надо. Спасибо за фото. ...   Oct 11 2011, 14:42
|- - nh4t   посмотрите NE3508 / 3509 . делал на них усилител...   Oct 12 2011, 09:34
- - Green_Smoke   Цитата(nh4t @ Oct 12 2011, 13:34) посмотр...   Oct 12 2011, 16:11
- - Green_Smoke   Да, еще есть такой усилитель WHM2026AE с коэффицие...   Oct 13 2011, 12:06
|- - DEM_ALEX   Цитата(Green_Smoke @ Oct 13 2011, 16:06) ...   Oct 13 2011, 16:20
- - Roomio   SGL-0622Z   Oct 19 2011, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.02263 секунд с 7
