3 страниц V  < 1 2 3 >
> Xmega и sleep, Что с питанием во время сна?
zombi
сообщение Oct 10 2011, 22:04
Пользователь №: 40 106
Цитата(@Ark @ Oct 10 2011, 22:57) *
Интересно, а зачем Вам слип-режим, если от внешнего источника питания работаете? Электричество в розетке экономите? sm.gif
Мне кажется более логичным подход, что если МК спит, то все остальное вообще должно быть отключено. Разбудили МК, он запустил всю остальную
периферию в работу. Отработал ситуацию, отключил все и снова спать... Впадение в спячку имеет смысл только в таком случае, и только когда
работаем от батареи... Иначе смысла большого нет в этом режиме...
Электричество в розетке меня меньше всего беспокоит.
Дело в том что проц засыпает по спадающему фронту сигнала внешнего супервизора питания.
А просыпается раз в секудну и анализирует состояние супервизора : если LOW то спим дальше , если HIGH то начинаем работу причем от внешнего CLK.
При включении внешнего питания получается что внешняя частота на пине уже есть а внешний супервизор пока что еще в нуле (~250-300ms). В этот момент питание на проце и растёт.
Когда проц активизируется то питание падает до 3V.
А если не дождавшись активизации выключить питание то получается что питание подросло а проц так и не запустился, на следующей секунде повторяем процедуру.
И поднимаем питание почти до 4-х вольт! прям LADDER какой-то получается biggrin.gif
zombi
сообщение Oct 12 2011, 07:37
Получается что кроме стабилитрона дугих вариантов нет?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 12 2011, 07:53
Guests
Получается, что кроме стабилитрона других вариантов нет?
По моему, выход из слип-режима нужно переделать. Просыпаться - непосредственно по сигналу появления внешнего питания.
Тогда лишние проблемы сами отпадут...
zombi
сообщение Oct 12 2011, 11:24
Сообщение #19
А где такой сигнал взять?
Завести внешнее питание на асинхронный пин и просыпаться по переднему фронту?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 12 2011, 11:32
Сообщение #20
Guests
Почему бы не взять с выхода того же регулятора до диода?
zombi
сообщение Oct 12 2011, 11:47
Сообщение #21
ОК буду пробывать.
И еще вопрос: наткнулся вот на такой "Errata 35.1 ATxmega128A1 rev. H"
34. Pending asynchronous RTC-interrupts will not wake up device
Asynchronous Interrupts from the Real-Time-Counter that is pending when the sleep
instruction is executed, will be ignored until the device is woken from another source or the
source triggers again.
Problem fix/Workaround
None.
Знание аглицкого подводит и гугловский переводчик не помогает.
А хочется понять о чём речь?
ArtemKAD
сообщение Oct 12 2011, 14:04
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Асинхронное прерывание RTC самостоятельно из sleep-а камень не выдергивает.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 12 2011, 14:08
Сообщение #23
Guests
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 12 2011, 14:10
zombi
сообщение Oct 12 2011, 14:14
Сообщение #24
_Артём_
сообщение Oct 12 2011, 15:20
Сообщение #25
Пользователь №: 17 322
Речь о том, что если произойдёт прерывание RTC в момент исполнения команды sleep, то пробуждения не произойдёт, те прерывание будет потеряно. Пробуждение произойдёт при следующем срабатывании RTC или другого источника, способного вызвать wake-up.
Выводит из режимов Idle. Power save и Extended Standby. Из остальных не выводит.
ILYAUL
сообщение Oct 12 2011, 15:39
Сообщение #26
Пользователь №: 33 339
QUOTE (zombi @ Oct 12 2011, 18:14) *
QUOTE
Пока , кто нить , его не разбудит или что-то переключится снова (... or the
source triggers again. - китайцы , что ли это писали)
Проблема извесна / Решения - нет
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Oct 12 2011, 16:22
Сообщение #27
Может после Idle нужна запятая а не точка?
_Артём_
сообщение Oct 12 2011, 17:23
Сообщение #28
Да, нужна запятая...
Эта в ответ на пост ArtemKAD:
ArtemKAD
сообщение Oct 12 2011, 18:20
Сообщение #29
Из: Киев
Вообще-то
Выводит из режимов Idle, Power save и Extended Standby. Из остальных не выводит.
и это:
взаимосвязано т.к. в режимах Idle, Power save и Extended Standby МК находится исключительно в момент исполнения команды sleep...
Т.е. если там так, как написано в эррате, то из Idle, Power save и Extended Standby не выводит.
zombi
сообщение Oct 12 2011, 19:01
Сообщение #30
Шото запутали Вы меня окончательно.
Если верить DS то время выполнения команды sleep = 1 такту CLK CPU.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.0453 секунд с 7
