> Отключение глоабльных сигналов в Quartus, AUTO_GLOBAL_CLOCK OFF - вроде как не работает
Cordroy
сообщение Oct 10 2011, 13:06
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Всем привет!
Проблема вкратце такая:
выставлена опция в Квартусе (QSF):
set_global_assignment -name AUTO_GLOBAL_CLOCK OFF
и она как будто не работает - фиттер продолжает запихивать ненужные мне сигналы в глобальныe сети и в конце заваливается, потому как их всего 16. А сигналов "похожих" на клок - несколько сотен.
Нужен какой-то способ абсолютно запретить Квартусу что-либо класть в глобальный раутинг.
Кто-то знает способ?
Подробнее:
в QSF выставлено следующее:
set_global_assignment -name AUTO_GLOBAL_REGISTER_CONTROLS OFF
Плюс, пара десятков не-клоков которые я уже успел отловить:
set_instance_assignment -name GLOBAL_SIGNAL OFF -to u_ ... ... _НЕ_КЛОК
set_instance_assignment -name GLOBAL_SIGNAL OFF -to u_ ...  ..._НЕ_КЛОК
Плюс, несколько НУЖНЫХ мне установок:
set_instance_assignment -name GLOBAL_SIGNAL ON-to u_ ...  ..._ДА_КЛОК
set_instance_assignment -name GLOBAL_SIGNAL ON -to u_ ...  ..._ДА_КЛОК
В самом RTL есть еще несколько глобальных буферов для клока, в сумме с установленными в QSF - всего 16.
В процессе фиттинга Квартус кидает подобную ошибку:
Error: Design requires 17 clock signal(s) of type Global Clock but device can contain only 16 clock signals of type Global Clock
И далее список клоков, из которых 16 правильные и еще один ненужный.
Проблема в том, что компиляция до момента ошибки, несколько часов и каждый раз получается поймать только один ненужный клок.
Я его выставляю в список GLOBAL_SIGNAL OFF и запускаю заново и так сто-питсот раз.
и еще этот Квартус меняет имена и не всегда кушает "*" в QSF. И один раз он засовывает, например, combout~54 в globals, а в следующей компиляции - combout~100500.
Имена меняются, непредсказуемо - особенно когда он какой-то wire для улучшения тайминга/раутинга заталкивает в глобальный нет. И имя этого wire будет что-то вроде __~47 , существует оно только в этой конкретной компиляции.
Сам проект - эмуляция большого чипа на ПЛИСе. Поэтому код огромен, написан почти сотней людей.
В виду чувствительности такого кода, оптимизации связанные с изменением многих блоков не подходят...
И жестко привязываться к железу ПЛИС-а с партишинами, лоджик-локами и прочей инкрементальщиной тоже нельзя.
Окружение:
Девайс: Stratix II, EP2S180F1508C3
Версии Квартуса, где пробовалось: 9.0, 10.1-SP1
под Юниксом, если важно - узнаю точнее какие машины.
vetal
сообщение Oct 10 2011, 13:17
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Попробуйте опцию установить опцию Auto Gated Clock Conversion = ON . Как раз для таких случаев предназначено.
Cordroy
сообщение Oct 10 2011, 14:09
Из: Israel
Спасибо, попробую.
Правда эта опция, как я понял имплементирует clock enable регистра вместо enable самого gated-clock.
В проекте gated-clocks с сигналом enable нет (они замаскированы когда компилируется проект под ПЛИС).
Есть несколько muxed-clocks, а также много управляющих сигналов которые Квартусу почему-то кажутся кандидатами в глобальные.
UPDATE:
даже обычные сигналы данных Ква пытается занести в глобальные, например:
... altsyncram_lmf1:auto_generated|ram_block1a11
... ... ... _wr_if_unit|dout[11]
(сигналы выше - просто data)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.02564 секунд с 7
