> Модуль TWI, Обмен данными в режиме "Ведущий передатчик"
AlexFTF
сообщение Oct 11 2011, 03:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Есть некое недопонимание работы модуля TWI, а именно:
Есть два устройства (мк ATMega 168), одно из них работает в режиме "Ведущий передатчик",
другое - "Ведомый приемник". Обмен происходит следующим образом: Ведущий формирует состояние
старт, затем происходит передача SLA+W и прием ACK от ведомого. Далее происходит посылка байта данных и прием ACK от ведомого. Если после
этого ведущий формирует состояние СТОП, а затем через некоторое время опять инициирует передачу, то обмена данными не происходит, причем линия SDA находится в состоянии
лог. "0" (даже в состоянии СТОП, хотя должна быть "1") . Если делать все тоже самое, но в конце передачи байта данных выдать на линию SDA NACK, то после формирования состояния СТОП ведущим, следующий цикл обмена данными происходит без проблем. При этом ведомый согласно описанию переключается в режим неадресованного ведомого и разрешается распознавание SLA с собственным адресом.
В связи с чем вопрос, обязательно ли в конце передачи ведомый должен выдавать в линии NACK?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
