> Измерения в ADS1158
adventurer
сообщение Oct 11 2011, 09:16
Пользователь №: 42 458
Уважаемые форумчани,
работаю с АЦП TI ADS1158. Проблема в вычитке значений каналов в режиме Channel Data Read Command. Теряются значения первого канала и статусной байт, вместо него на осциллографе видны данные с последнего канала.
Есть ли люди которые работали с этим или подобным АЦП и могут помочь разобраться с проблемой? Делал все как в даташите, может где то ошибся, или что то не так понял.
Сообщение отредактировал adventurer - Oct 11 2011, 09:18
ILYAUL
сообщение Oct 11 2011, 11:01
Пользователь №: 33 339
QUOTE (adventurer @ Oct 11 2011, 13:16) *
Код где?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
adventurer
сообщение Oct 11 2011, 13:06
Функцию void InitMeassurement(void) я вызываю при поступлении команды начать измерения. Сигнал DATA_RDY с АЦП заведен на порт 2.1 контроллера, и прерывания срабатывает при переходе сигнала с единицы в ноль. В прерывании я должен вычитать все 16 каналов и остановить измерения. Прикрепленный файл  adc_code.rar ( 674 байт ) Кол-во скачиваний: 120
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
