4 страниц V  « < 2 3 4
> IDE не по назначению, нужен совет
ValeraK
сообщение Dec 3 2006, 20:18
Сообщение #46
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Цитата(Георгий @ Nov 30 2006, 11:10) *
убрать еще флопик в РОМ, вообще замечательная вещь.
Я делал эмулятор флопика, садился на Int 13h и направлял чтение диска на ROM в сетевой карте,
размера окна было маловато, дык я припаял переключатель банков защелкивающий номер банка
при чтении по определённым адресам.
Еще был вариант: с помощью бутрома вытягивал образ флопика на электронный диск
в качестве которого использовал часть видеопамяти, а затем перезагружал машину для
загрузки с этого диска.
Георгий
сообщение Dec 9 2006, 12:41
Сообщение #47
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Сейчас в отпуске, пишу по субботам с работы.
1. Выбрал вариант с ROM DOS, как то он больше понравился по сравнению с DR DOS Caldera.
2. Результаты экспериментов с IDE каналов:
- в старой асустешке режим PIO можно выставить в БИОСе, и операционка в этом случае не меняет на свои значения. Но считывание данных в режимах 0, 1 и 2 дает одну задержку - порядка 900 нс, в режимах 3 и 4 - 600 нс, хотя значения регистров с таймингами показывают для каждого режима свои значения.
- цикл чтения раза в полтора длиннее цикла записи, хотя по даташиту они выглядят одинаково и даже не различаются режими записи и чтения.
- режим контроллера IDE может быть совместимым (привычные для нас адреса), а может быть "родным" (native), адреса в последнем случае жестко не определены. Не исключено, что это как и в случае с параллельным портом, можно работать в режиме Центроникса по привычным адресам, а можно в двунаправленном режиме по другим адресам. Старые платы, похоже, работают в режиме совместимости, а новые в native, поэтому на них и не влияет установка таймингов по привычным адресам. Это я обнаружил недавно, поэтому до конца этот вопрос еще не пробил.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
zltigo
сообщение Dec 9 2006, 13:11
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Универсальная Смотрелка-Копалка по PCI девайсам. Но в свое время писал для копания и последующего латания криво проинициализированного контроллера IDE :-) от VIA.
Может кому пригодится. Инструкция по использованию в архиве.
Прикрепленные файлы
Ron
сообщение Jun 14 2007, 14:36
Сообщение #49
Пользователь №: 5 761
Простите что вмешиваюсь, но возможно ли замена Floppe -дисковода на CF с переходником ide2cf?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
