3 страниц V  < 1 2 3 >
> БП с широким диапазоном Uin, Куда "рыть"
сообщение Oct 14 2011, 06:15
Пользователь №: 45 710
Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 14 2011, 09:56) *
и напряжение старта было не выше минимального входного напряжения ( LM5020, LM5022, UCC2804.....).
Вы перепутали эту тему с соседней, где минимальное входное 5 вольт. Здесь минимальное 36 В и выход 50 В, подойдёт любой контроллер.
ValBag
сообщение Oct 14 2011, 08:08
Пользователь №: 26 183
Цитата(Plain @ Oct 14 2011, 12:03) *
судя по предложенным решениям, у Вас явные организационные проблемы с доступностью комплектующих. Вы расскажите подробнее, как с этим обстоят дела.
C "этим" все в порядке - ограничений по приобретению недостающей комплектовки нет. А ориентировка на HV9961 обусловлена теми положительными её сторонами, что я указал выше. Хотя конечно не в восторге от принципа регулирования.
сообщение Oct 14 2011, 08:30
Пользователь №: 11 287
Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 04:11) *
По этому поводу надеялся услышать рекомендации. Ув. Herz, задав уточняющие вопросы, пока молчит.
Цитата(Plain @ Oct 14 2011, 08:03) *
ValBag, задачи лучше решать по одной и последовательно
+1. Если решение задачи допускает две различные модификации или переключатель, как вариант, то стоит воспользоваться этим благом и не усложнять себе жизнь.
Не только потому, что так проще, но и потому, что надёжнее.
Если, всё-таки, придётся реализовывать вариант источника с широким диапазоном, эта микросхема - неплохой выбор. Тем более, что специально разрабатывалась, как светодиодный драйвер. (Если правильно помню). А принцип регулирования каким боком Вас волнует? Из соображений эстетики или есть объективные причины?
ValBag
сообщение Oct 14 2011, 08:57
Сообщение #19
Цитата(Herz @ Oct 14 2011, 14:30) *
+1. Если решение задачи допускает две различные модификации или переключатель, как вариант, то стоит воспользоваться этим благом и не усложнять себе жизнь. Не только потому, что так проще, но и потому, что надёжнее.
Две отдельные самостоятельные модификации противопоказаны. А если обе "в одном флаконе", т. е. два преобразователя в одном источнике и переключаются, то займут они больше места, чем один, даже SEPIC. Стоит ли это осуществлять?
Да скорее первое - случайный несинхронный принцип. ШИМ принцип более определен и предсказуем. Как говорят по научному - детермининован.
Сообщение отредактировал ValBag - Oct 14 2011, 08:58
сообщение Oct 14 2011, 15:33
Сообщение #20
Вам решать. Кстати, забыли уточнить: питающее напряжение постоянное или переменное?
Попрошу не выражаться! biggrin.gif На самом деле, в данном приложении излишне углубляться в детерминанты. Релейных преобразователей существует море, они успешно и давно применяются. Имеют свои преимущества. И вполне предсказуемы.
valvol
сообщение Oct 14 2011, 17:48
Сообщение #21
Пользователь №: 67 741
Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 06:11) *
Даже не успел скопировать.
ValBag
сообщение Oct 14 2011, 18:18
Сообщение #22
Цитата(valvol @ Oct 14 2011, 23:48) *
А я успел.
Нет, это не та схема.
valvol
сообщение Oct 14 2011, 18:39
Сообщение #23
Есть ещё такая:
И такая:
Может кто-то и SEPIC добавит, для полноты картины.
Странно. Пожалел, что выложил "секретную" схему?
Полагаю, что не пожалел, а просто удаляя посты посетителей
Цитата(Microwatt @ Oct 9 2011, 03:23) *
Глупейший.... Микроватт.... заставляет немедля обратить на себя внимание.
Сообщение отредактировал valvol - Oct 14 2011, 18:42
stells
сообщение Oct 14 2011, 19:07
Сообщение #24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Microwatt
сообщение Oct 14 2011, 21:41
Сообщение #25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(stells @ Oct 14 2011, 22:07) *
Да нет, это не Володин, это умнейший Гиратор вновь настойчиво обращает на себя внимание.
Ладно, считаем два гениальных поста я опять не заметил.
Кстати, приведенная схема им бакбуста вполне имеет шансы на доводку до рабочего состояния. Слишком диапазон частот только широк, неудобно на практике бывает.
ValBag
сообщение Oct 15 2011, 05:40
Сообщение #26
Цитата(valvol @ Oct 15 2011, 00:39) *
И такая:
Это похоже на то, что было. Спасибо.
Кроме SEPIC можно попробовать Buck-Boost на HV9961. Пример в апликухе ниже.
В чем принципиальная между этими топологиями разница? Изолирование выхода от постоянки и несколько меньшие пульсации на выходе? Или в диапазоне регулирования?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HV9910_AN_H49_Buck_Boost.rar ( 108.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Microwatt
сообщение Oct 15 2011, 06:20
Сообщение #27
Из: Запорожье
Диапазон регулирования приблизительно одинаков ( D/(1-D) ). SEPIC имеет несколько меньшие пульсации.
Обе топологии неизолированы.
ValBag
сообщение Oct 15 2011, 06:46
Сообщение #28
Спасибо. Ну, пульсации для светодиодов не столь важны, зато во второй избавляемся от другой индуктивности. Промоделирую обе - посмотрим.
Неудачно выразился. Я не имел в виду гальваническую развязку, а то, что разделительный конденсатор не пропустит на выход постоянку c входа при аварии схемы, как это может произойти в buck.
Сообщение отредактировал ValBag - Oct 15 2011, 06:58
valvol
сообщение Oct 15 2011, 07:51
Сообщение #29
Полагаю, что что результаты симуляции и модель SEPIC в другом симуляторе не будут выбиваться из контекста разговора.
Прикрепленный файл  Sepic_30_120_.rar ( 1.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
ValBag
сообщение Oct 15 2011, 09:16
Сообщение #30
Картинка увеличивается незначительно - не разобрать подробности. Что за симулятор?
Сообщение отредактировал ValBag - Oct 15 2011, 09:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
