Фазовращатель на ОУ |
Jun 11 2008, 15:47
Пользователь №: 36 555
Схема фазовращателя на 24 кГц... Сдвиг фазы +/- 90 град. P1, P2 - цифровые потенциометры, С3 и С4 - их паразитные емкости. Опера LM224. Схема состоит из фазового звена на OP1 и гиратора (OP2 и OP3). Схема не очень удачная, т.к. требовательна к выбору опера, иначе может возбуждаться. С LM224 вроде все нормально работает, до тех пор пока сигнал не привышает по амп. 0,5 В. При превышении этого порога, на выходе начинаются причудливые искажения синуса, сначала в нижней его части, а по мере нарастания амп. , синус искажается полностью. Причем форма с трудом поддается описанию... Может кто знает с чем это может быть связанно? Схема
Konrad Фазовращатель на ОУ Jun 11 2008, 15:47 alexkok Цитата(Konrad @ Jun 11 2008, 18:47) Схема... Jun 11 2008, 20:09 Herz Хорошо бы её промоделировать, например, в Мультиси... Jun 12 2008, 07:22 Stanislav Цитата(Konrad @ Jun 11 2008, 19:47) Схема... Jun 12 2008, 07:51 Konrad Обо всем по порядку...
Скорость нарастания у LM22... Jun 15 2008, 17:01 alexkok Цитата(Konrad @ Jun 15 2008, 20:01) Скоро... Jun 15 2008, 20:46  Konrad Цитата(alexkok @ Jun 16 2008, 00:46) Надо... Jun 15 2008, 22:07   alexkok Цитата(Konrad @ Jun 16 2008, 01:07) Но по... Jun 16 2008, 01:40    Konrad Цитата(alexkok @ Jun 16 2008, 05:40) Там ... Jun 16 2008, 04:03 Konrad alexkok
Спасибо за ценный совет. Вы оказались пол... Jun 17 2008, 18:57 alexkok Цитата(Konrad @ Jun 17 2008, 21:57) Раньш... Jun 17 2008, 19:19 BoX Здравствуйте! Задача следующая: Необходимо сп... May 18 2011, 12:35 Tano Частота среза то какая? May 18 2011, 16:42 BoX Требуемая полоса пропускания 100Гц(хуже 50Гц) May 19 2011, 12:14 ledum Ну а сдвиг фазы на какой частоте? Если на 100Гц, т... May 19 2011, 12:30 Herz Тогда почему именно второго порядка? May 19 2011, 12:31 BoX Цитата(Herz @ May 19 2011, 15:31) Тогда п... May 19 2011, 15:05  Herz Цитата(BoX @ May 19 2011, 18:05) вопрос р... May 19 2011, 19:51 shkal Ты вроде просил -60дб на 5 КГц, а на графике у теб... May 19 2011, 16:06 BoX где-то так May 20 2011, 11:21 shkal Вот простейший вариант
May 21 2011, 14:00 BoX Цитата(shkal @ May 21 2011, 17:00) Вот пр... May 21 2011, 20:28 shkal Это просто два интегратора последовательно, Ку=1 в... May 23 2011, 09:50 BoX ЦитатаДальше нужно уменьшить сдвиг фаз на 5КГц вве... May 30 2011, 09:03 shkal Тут простая логика: у одного интегратора сдвиг фаз... May 30 2011, 12:30 BoX ЦитатаFo=1/(2*pi*C2*R3) это ноль? Т.е. ты не запис... May 30 2011, 17:28 shkal Не записывал, я это "на пальцах" делаю. ... May 31 2011, 11:16 Tano Shkal.
"у одного интегратора сдвиг фазы 90, у... Jun 1 2011, 15:07 shkal Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 18:07) Shkal.
... Jun 2 2011, 09:13 Tano Не надо собаку называть кошкой, даже если собака м... Jun 2 2011, 12:47 shkal Tano, любой интегратор такого вида есть ФНЧ. Jun 2 2011, 14:27 Tano Это заблуждение... Jun 2 2011, 14:46 shkal Tano пример приведите, только с реальными комп... Jun 2 2011, 15:19 Tano Если R4 в Вашей схеме будет равно бесконечности, т... Jun 2 2011, 15:32 shkal Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 18:32) Если R4 ... Jun 2 2011, 15:43 Tano Операцию интегрирования он будет выполнять гораздо... Jun 2 2011, 16:06 shkal Если в спектре входного сигнала не будет частот ни... Jun 2 2011, 16:16 Tano Причём тут Ваш спектр? Собаку надо называть собако... Jun 2 2011, 16:24 shkal Только в том случае, если у Вас в ящике припасена ... Jun 2 2011, 16:34 Tano Удачи... Jun 2 2011, 16:35 Alexashka Вообщето Tano прав. Лучше называть вещи своими име... Jun 2 2011, 21:26 shkal Цитата(Alexashka @ Jun 3 2011, 01:26) Воо... Jun 3 2011, 09:35  Alexashka Цитата(shkal @ Jun 3 2011, 13:35) Вообще-... Jun 4 2011, 15:50   shkal Цитата(Alexashka @ Jun 4 2011, 19:50) Теп... Jun 4 2011, 21:38    Alexashka Цитата(shkal @ Jun 5 2011, 01:38) Ну приш... Jun 5 2011, 09:54 Tano To BoX.
Вы на вопрос ledum-a иэ # 15 поста так и н... Jun 5 2011, 01:36 shkal Там из контекста ветки и схемы всё понятно было, п... Jun 6 2011, 09:02 Tano Ну куда делся топикстартер?
To BoX.
Вы на вопрос l... Jun 7 2011, 08:16 BoX To ledum:
Схема нужна для реальной задачки.
To... Jun 14 2011, 20:59 Tano To BoX.
Если собираетесь взять в руки паяльник то ... Jun 15 2011, 02:50 BoX To Alexashka
Цитатаа добавлением двух "полюс... Jun 25 2011, 11:57 Alexashka Цитата(BoX @ Jun 25 2011, 15:57) To Alexa... Jun 26 2011, 12:08 Tano To BoX.
Есть такая функция "чувствительность ... Jun 25 2011, 12:52 BoX To Alexashka
очень! В MC-9 вы просто интуитив... Jun 26 2011, 14:26 Alexashka Цитата(BoX @ Jun 26 2011, 18:26) В MC-9 в... Jun 26 2011, 18:30 BoX Sensivity – не то?
Alexashka, поражен вами ... Jun 26 2011, 18:39 Alexashka Цитата(BoX @ Jun 26 2011, 22:39) Sensivit... Jun 26 2011, 23:04 BoX Понял. Тогда как объяснить ход АЧХ и ФЧХ ФНЧ при н... Jun 27 2011, 11:02 BoX Уважаемый, Alexashka! Нужно пересчитать вышеуп... Sep 15 2011, 13:07 Alexashka Цитата(BoX @ Sep 15 2011, 17:07) Уважаемы... Sep 20 2011, 05:48 BoX Привет, Alexashka! Промакетировали вашу схему ... Oct 12 2011, 10:44 Alexashka Цитата(BoX @ Oct 12 2011, 14:44) Промакет... Oct 14 2011, 17:30
