> Подключение PC 104 к сети Ethernet, Срочно нужна помощь.
IJAR
сообщение Oct 23 2011, 16:07
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Проблема подключения через коммутатор к Ethernet
Имеем
PC104 c установленной Windows CE 5.0 и ноутбук (Asus)
оба питаются от аккумуляторов. Соединяем обе машины кабелем
Ethernet и пингуем PC 104 от ноутбука - отлично
То же соединение но через промышленный 8-ми портовый коммутатор
EKI 2528 фирмы Advantech или аналогичный MOXa с питанием от
аккамулятора- число пингов с ошибкой сразу становится от
10 до 50%
Ставим вместо этого коммутатора 3 Com c питанием от ~220 V - снова
все О'K
Интерфейс во всех случаях 100Base-TX протокол -TCP/IP
Что может быть ????????
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Ответов (1 - 2)
Boris_TS
сообщение Oct 23 2011, 17:05
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Да вот только недавно была такая фигня.
Мой случай: есть некое устройство (с ethernet'ом на борту) которое должно связываться с персональным компьютером.
Нашелся такой хитрый компьютер, с котором передача от компьютера к устройству резко падает (раз эдак в 10-20 !).
Выяснилось, что у этого хитрого компьютера (с индустриальной мамкой) есть заводской недостаток.
Мост фирмы Intel (семейства Sandy Bridge), в котором находится встроенная сетевуха, питается от кварцевого генератора с сильно (по меркам Ethernet) завышенной частотой. Отклонение частоты в где-то 2000ppm для PCI-E - приемлемо... а для Ethernet – нет (а мамке встроенная сетевуха питается от PCI-E clock’а).
При соединении точка-точка - всё работало нормально, т.к. встроенный Ethernet справлялся с таким отклонением частоты (даже при предельно плотном потоке длинных пакетов), а вот при проходе через switch большое количество пакетов от этой хитрой машины - терялось.
При детальном исследовании выяснилось, что копирование файлов через TCP/IP с хитрой машины при работе через switch (а их мы перепробовали с пяток) тоже работает отвратно. Но вот ping (WinXP <-> WinXP) ходил без сбоев.
Вот такой печалный опят - может чем поможет.
P.S. Мы использовали 1000Base-T. Для эксперимента, на хитрой машине ставили принудительно 100Base-TX (а вдруг хоть на 100 Мбит начнёт нормально работать ?) - нет, не начала. Снижение быстродействия было таким же: 10-20 раз,.. но только теперь от 100 Мбит - что было совсем тоскливо.
По прежнему, выпадал каждый 4-15 пакет – как повезёт.
IJAR
сообщение Oct 23 2011, 17:49
Из: г. Зеленоград
Очень интересно!!!!
Не могли бы мы поговоритьт по Skype мой ник gen_1953
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01823 секунд с 7
