2 страниц V   1 2 >
> Помогите выбрать мк, ...
Студент
сообщение Oct 15 2011, 11:49
Пользователь №: 67 750
Здравствуйте! Помогите выбрать 8 разрядный контроллер на базе 51. Требования такие: 3 линии внешних прерываний, встроенный интерфейс I2C, возможность подключения внешней памяти через I2C, ну и минимум 6 портов
SSerge
сообщение Oct 15 2011, 12:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
http://www.silabs.com/support/Pages/Parame...searchType=MCUs
или http://www.atmel.com
Russia est omnis divisa in partes octo.
scifi
сообщение Oct 15 2011, 14:41
Пользователь №: 25 136
У Кейла хороший поиск по базе МК.
Студент
сообщение Oct 15 2011, 15:33
Цитата(SSerge @ Oct 15 2011, 16:53) *
спасибо конечно, но в английском я нуб))
scifi
сообщение Oct 15 2011, 15:39
Ну и зря. Для инженера-электронщика в наше время знание английского не менее важно, чем собственно технические знания.
Студент
сообщение Oct 15 2011, 17:30
я работаю над этим, но с нуля дойти до уровня технического тяжело
сейчас меня больше беспокоит мк)
Harbinger
сообщение Oct 15 2011, 17:56
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
P89LPC9... с использованием "keyboard interrupt", пожалуй... самое дешёвое решение с точки зрения производственника.
Силабсы тоже неплохи, но там изрядно надо вывернуть мозги, чтобы I2C приручить. Который там не совсем I2C, а SMBus. Ну и дороже раза в 2 при прочих равных. Навскидку - C8051F300 и его ближайшие родственники. Запаять QFN-11 сможете? wink.gif
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Студент
сообщение Oct 15 2011, 18:28
Цитата(Harbinger @ Oct 15 2011, 21:56) *
запаивать не надо, мк для курсового нужен
Harbinger
сообщение Oct 15 2011, 18:43
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Без проверки в железе результатов ни в жизнь не признаю...
А что, сейчас курсовики нематериальные бывают? sm.gif В бытность студентом никогда не брезговал попаять чего просят и отладить... и даже сейчас, слепой совсем, этот самый QFN-11 запаяю секунд за 50... оптика на что?
(...Господа модераторы, прибейте, если что не в тему...)
Ну это поворчал. Насчёт филипса ничего не отменяется. Что-что, а I2C там - роднее быть не может в принципе (как-никак филипсы сей интерфейс изобрели), а с остальным отношения наладить совсем просто. sm.gif
Если меня дополнительно пнуть, то выдам ссылку на описание узла I2C по-русски, хотя примерно с тем же успехом можно пнуть Гуголя... wink.gif
Студент
сообщение Oct 15 2011, 19:17
можно поконкретней насчет филипса) про I2С есть у меня пара книжек, но лишней информации не бывает в моем случае...
Студент
сообщение Oct 22 2011, 15:29
блин...облом вышел, хотел С8051 взять, к которым были даташиты на русском, только там прерываний всего два, а надо три. Остался с носом. Теперь придется переводить с инглиша даташит.
Народ, помогите с процессором!
barabek
сообщение Oct 23 2011, 09:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
У silabs есть в контроллерах, например в f410, функция PortMatch. Это разновидность прерываний по порту, причем сразу 16 ног задействовать можно. Потом тот же PCA можно использовать как прерывание от порта. Эти прерывания может даже лучше ложатся на Вашу задачу. Описания на русском языке этих контроллеров где-то есть в сети. Даже видел бумажный вариант книги.
Студент
сообщение Oct 23 2011, 10:10
собственно первое задание на курсовой проект было найти микросхемы с нужными параметрами. Бывают вобще контроллеры с 3мя внешними прерываниями на ядре МСS-51 ?
По силабсам есть у меня книжка, если разрешат такой фокус с прерываниями проделать, то так и сделаю. А у атмелей и филипсов можно что то подобное провернуть?
kovigor
сообщение Oct 23 2011, 16:33
Пользователь №: 56 295
С тремя не видел. Но теоретически (лично не пробовал !) можно в качестве третьего прерывания по спаду использовать RXD - вывод UART. Выставляем на него нолик, это воспринимается как старт-бит. А дальше МК может трактовать эту ситуацию двояко. Первый вариант - источник сигнала будет держать RXD в нуле, тогда прием завершится с ошибкой (неверный стоп-бит). Второй вариант - будет принят символ (в данном случае - любой), если к тому моменту, когда, по мнению блока UART, должен был бы прийти стоп-бит, источник сигнала отпустит линию RXD в единичку.
Но я бы поставил исключающее ИЛИ на два входа, если нет противопоказаний. Хотя этот вариант тоже не безупречен ...
Студент
сообщение Oct 24 2011, 06:55
Сообщение #15
у меня есть смутное сомненье что 8разрядных МК с 3мя внешними прерываниями нет в природе...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
