5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> SIM900 баланс, Помогите как проверить баланс
V125
сообщение Oct 21 2011, 08:58
Сообщение #31
Пользователь №: 65 866
Теперь понятно зачем. В Теле2 есть фишка СМСсить клиена, если "Ваш баланс менее 5 рублей" . И в МТС было что то подобное, точно не помню формат. Наверно каждый оператор имеет подобную услугу. Может от этого отталкиваться.
Frolov Kirill
сообщение Oct 21 2011, 08:59
Сообщение #32
Пользователь №: 62 643
Можно делать проверку связи -- отправлять SMS самому себе. Если не отправляется 10 раз подряд в течении суток -- нет связи. При наличии сети -- нет денег или оператор что-то отключил.
MKdemiurg
сообщение Oct 21 2011, 10:13
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
НЕ , коряво както sm.gif Лишняя трата денег и заряда. И если таких устройтсв сотня - две - то ловить по 100-200 смсок в день это "жесть"...
А какие у вас строки приходят на запрос баланса?
НЕ слышал даже о такой услуге. Но опять же форматы смсок то будут разные ))) Эххх когда уже будет золотой век полной стандартизации sm.gif
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 21 2011, 10:15
sobr
сообщение Oct 21 2011, 12:02
Сообщение #34
Пользователь №: 24 552
Мне подобный парсер пришлось еще на СМС добавить. МТС заставаил. Когда начинаешь с какой то периодичностью запрашивать баланс, на CUSD проиходит ответ: "мол инфа о балансе отправлена вам в виде СМС".
Дмитрий2212
сообщение Oct 21 2011, 16:56
Сообщение #35
Пользователь №: 40 592
Не придендую на истину. Но по моему самый верный вариант запрашивать состояние баланса-сохронять это сообщение и пересылать его на номер .Проблемы состоят в том что по моему это не сообщение и его нельзя как-то сохранить.Програмно выполнить это можно (с моей точки зрения),но это занимает огромное количество регистров
(програмирую на Асемблере других языков к сожалению не знаю).Поэтому предпочтительным вариантом считаю операции с АТ командами.
И главная проблема не знаю английский язык.(Особенно технического содержания).Поэтому рекомендации почетать на ночь от особо грамотных не помогают.
Вот в этом и главная проблема.
butthead2
сообщение Oct 21 2011, 18:09
Сообщение #36
Пользователь №: 51 470
Производителям модулей неведомы такие проблемы. Поэтому и команд таких нет. Единственный выход - сохранять в память и отправлять как смс. Нехватает памяти - ставить контроллер жирнее. Если самоцель сделать именно на данном контроллере, то есть бааальшой изврат - можно поставить внешнюю память от ramtron и туда сбрасывать строку. Но все таки дешевле поставить другой контроллер.
Дмитрий2212
сообщение Oct 21 2011, 18:15
Сообщение #37
Совершенно согласен.Но овчинка выделки не стоит.
sobr
сообщение Oct 22 2011, 02:57
Сообщение #38
Это занимает несколько строчек кода.
(програмирую на Асемблере других языков к сожалению не знаю)....
Точнее будет - для особо гамотных.
Harbinger
сообщение Oct 22 2011, 04:47
Сообщение #39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если это для трекеров и т.п., то баланс куда проще контролировать с другой стороны - через сайт оператора в диспетчерском центре. Если, конечно, такая услуга предоставляется (местные операторы предоставляют все).
(...Ну обнаружит устройство, что на счету ноль - дальнейшие действия? Разве что 112 позвонить. sm.gif )
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
sobr
сообщение Oct 22 2011, 05:14
Сообщение #40
Да не... Автоматическое отслеживания баланса штука удобная, я бы даже сказал поленая.
Мои устройства отслеживают баланс, и если он меньше 50 - 90 рублей, при сеансе связи сообщают об этом.
Таким образом у юзера нет нет необходимости следить за балансом самостоятельно.
Когда в брелке или метке батарея "садится", устройство сообщает об этом, и не надо периодически проверять батарейку мультиметром.
Ни у кого же не возникает ощущения, что эта функция не нужная.
MKdemiurg
сообщение Oct 22 2011, 18:09
Сообщение #41
Из: Россия
А если вы контролите симки которые вам не принадлежат. КОгда клиентам ВЛОМ лазить на сайт оператора для провери( оно и понятно елси у вас хотябы пару десятков приборов - меня бы тоже ломало). НУ и привязываться к определённому оператору - как бы "не комильфо".
sobr
А вы бы не могли свой парсер выложить или скинуть - не ради копипаста, а ради инженерного интереса. У вас значение баланса как то критически завязано на логику контроллера или все решения клиент принимает? Вот думаю - а не "глючное" ли это решение в будущем - вводить как условие дальнейшей логики работы значение баланса?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 22 2011, 18:10
Дмитрий2212
сообщение Oct 22 2011, 18:47
Сообщение #42
Наверное повторюсь но самый верняк переводить этот запрос на номер клиента ,а там его дело какие действия принимать.У меня не хватает просто регистров реализовать это програмно.
pau62
сообщение Oct 22 2011, 19:05
Сообщение #43
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Извините за за офтоп, но сколько примерно регистров у средней упитанности человека? А сколько озу? Почему количество регистров имеет решающее значение для разбора символьной строки?
asm_oren
сообщение Oct 23 2011, 06:34
Сообщение #44
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
Я пытаюсь данную проблему решить следующим образом:
1.С телефона клиента осуществляю звонок на устройство
2. После соединения набираю через ДТМФ код запроса
3. Устройсво анализирует код запроса
4. Через AT+CLCC узнаёт с какого номера был звонок, и если в таблице разрешённых номеров такой имеется то его запоминает.
5. Отклоняет звонок ATH
6. Делает запрос о балансе AT+CUSD=1,"002A0031003000320023"
7. Отправляет на запомненный номер СМС с телом запроса о балансе.
Пока процедурка в процессе написания, сейчас экспериментирую с отправкой СМС (п.7)
AT+CMGS="+7xxxxx"
выскакивает приглашение > ввожу тело СМС а как сбросить каким кодом не могу понять
Везде пишут Ctrl^Z , но у меня не сбрасывается, и как это сделать передавая с контроллера???
Может кто подскажет.
V125
сообщение Oct 23 2011, 07:04
Сообщение #45
Я несовсем понял, что не получается. Я Ctrl^Z заменил на табличный код, во всяком случае работает
#define Ctr_Z        0x1A
printf("%s%c", Mess, Ctr_Z);
Мне кажется забивать разрешенные номера слишком канительно. У меня формат команды "PASS*COMANDA*" тоесть 123*BAL*. Эсемесь с любого номера и если пароль совпал на этот номер отсылается СМС с балансом. Ежели скажем 123*AD* отсылается СМС с напряжением на АКБ.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 23 2011, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
