> uClinux + TFT-LCD через PPI, Вывод графической информации на TFT дисплей через PPI в uClinux
Giekelberri
сообщение Oct 25 2011, 10:28
Пользователь №: 62 532
Здравствуйте!
Возникла насущная задача - вывод графической информации на TFT дисплей.
Система uClinux работает на отладочной плате tcm-bf537.
TFT дисплей имеет свой контроллер, передача данных осуществляется по параллельному интерфейсу PPI.
Вопрос вот в чем:
временная характеристика контроллера TFT дисплея порядка 100 наносекунд, в то время как
минимальная разрешающая способность uClinux (из функции clock()) минимум 10 миллисекунд.
Разница в 2 порядка, что неприемлемо.
Как правильно организовать обмен данными по параллельному интерфейсу PPI? Поделитесь, пожалуйста, любой информацией.
Сообщение отредактировал Giekelberri - Oct 25 2011, 10:31
cpl
сообщение Oct 25 2011, 10:30
Пользователь №: 1 340
Цитата(Giekelberri @ Oct 25 2011, 14:28) *
Здравствуйте!
Вопрос вот в чем:
Несовсем понятно как передаете по PPI. Побайтно ?
ДМА используете ?
Giekelberri
сообщение Oct 25 2011, 10:41
ДМА используете ?
8 бит данных выставляются на шину PPI и по тактирующим сигналам записываются в память дисплея TFT.
и так, пока все изображение не запишется в память дисплея TFT.
ДМА не использую.
kurtis
сообщение Oct 25 2011, 10:43
Пользователь №: 6 205
1. Можно посмотреть как это сделано у других. Например, у производителя платы должны быть исходники.
2. Возможно то что вам нужно, уже кто-то когда-то реализовывал, можно поискать в архивах почтовых рассылок (гугль это умеет).
3. Я не знаю по поводу многозадачности в ядре ucLinux, может ли один процесс в ядре, втеснить другой, но чисто теоретически, если многозадачность не вытесняющая, то можно все сделать в одном процессе, а когда уже передача закончена, то возвращать управление планировщику.
И возможно, вы немного путаете sleep() и delay(). Первая передает управление планировщику, и уже тот дальше решает когда возвращать управление процессу, а первая просто ждет заданное количество времени.
cpl
сообщение Oct 25 2011, 10:51
ДМА не использую.
Тут только ДМА !
Посмотрите пример tft
остается только под себя переделать.
Надо стараться избегать ногадрыганья под линуксом иначе все умрет,
в качестве эксперимента попробуйте вывести меандр на gpio из user space и померить частоту.
Giekelberri
сообщение Oct 26 2011, 07:11
Цитата(cpl @ Oct 25 2011, 14:51) *
Тут только ДМА !
Про ногадрыганья я с вами абсолютно согласен.
В теории вывод изображения на LCD происходит так:
1. Изображение загружается в память. Причем в контроллере ПДП (прямого доступа к памяти) устанавливается
начальный адрес в памяти, размер изображения в байтах и т.д.
2. По тактирующим импульсам, генерируемых BlackFin'ом, идет
- начало записи
- выставление 8 бит на PPI,
- и т.д.
3. Затем инкрементирование текущего адреса в контроллере ПДП и снова пункт2, пока не будет передано все изображение.
Interface protocol на мой дисплей:
И это все согласуется c документацией BlackFin Hardware reference:
Но не понятно как реализовать на uClinux синхроимпульсы, установление значений контроллера ПДП...
Сообщение отредактировал Giekelberri - Oct 26 2011, 07:13
cpl
сообщение Oct 26 2011, 08:06
Помотрите пример+схему все станет понятно.
Уже есть готовый драйвер посмотрите как реализовано и переделайте под себя.
Нужно выставить: свое разрешение, свой инит.
(там все достаточно просто, в первом приближении обычный набор подпрограмм работы с железом как в и без линукса, только задаются специфические функции через которые ядро и работает между железом и узерспасе)
DMA запускается в 2D т.е. передача идет весь кадр полностью.
Передали весь кадр прерывание DMA, перезагрузка на передачу нового кадра и т.д.
Giekelberri
сообщение Oct 26 2011, 10:56
Спасибо!
Нашел драйвер
./blackfin-linux-dist/linux-2.6.x/drivers/video/bfin537-lq035.c
для вот этого дисплея
http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...w:cards:tft-lcd
В настройках ядра находится:
Device Drivers -> Graphics support -> Support for frame buffer devices -> SHARP LQ035Q1DH02 TFT LCD
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
