4 страниц V  « < 2 3 4
> SIM900: максимально допустимая погрешность к скорости передачи USART
ArtemKAD
сообщение May 29 2012, 12:07
Сообщение #46
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Поскольку синхронизация запускается каждое слово, то для "нормального" режима ( 16х ), максимально допустимый разбег частот будет: 1/( WORD_LNGTH * Fsmpl ) = 1/(10*16) = 1/160 = 0.00625, оно же 0,625%. Т.е. с момента синхронизации, UART-приемник сделает 160 сэмплирований и если последний сэмпл успевает "вписаться", то все будет стабильно работать.
Не совсем верно. Для того, что-бы работало стабильно достаточно что-бы три средних семпла последнего бита по мажоритарке(2 из 3) вписались в последний бит. Т.е. допустим уход на 7 (8 минус один на ошибку синхронизации) семплов на 160. Или 7/160=0,04375.
Если взять частоту сэмплирования 8х, то допустимая погрешность "расслабится" в два раза: 1/(10*8) = 1/80 = 0.0125, оно же 1,25%
На самом деле не расслабится - там 3(4 минус 1 на синхронизацию 1-го фронта) из 80. Или +/-3,75%.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 12:36
Сообщение #47
Пользователь №: 15 600
Цитата(=F8= @ May 29 2012, 12:09) *
А где у меня сказано, про все выборки?
Вообще-то допустимая прогрешность сильно зависит от логики работы UARTа.
"Сильно зависит от логики работы" - бесполезная фраза, общие слова. Логика работы UART и так известна. Существуют "особенности реализации", но и там особо не разгуляться.
А вот это как раз и есть одна из "особенностей реализации". Какой-то UART и по трем средним сэмплам сработает, а какой-то FrameError выставит.
В любом случае, я лишь описал то, чего автор никак не мог добиться - логика работы и способ подсчета погрешности.
"Там", это где? Или речь за абсолютно любую реализацию? Если последнее, то это не верно. Я, например, разные реализации встречал.
А проверить мое утверждение про AVR, про разницу в толерантности при 16х и при 8х, может любой. Это не сложно и не долго.
=F8=
сообщение May 29 2012, 13:12
Сообщение #48
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
В Ваших "расчетах".
Угу, и без знания этих особенностей ваши "расчеты" гроша ломаного не стоят.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 13:31
Сообщение #49
Цитата(=F8= @ May 29 2012, 17:12) *
В Ваших "расчетах".
В каком именно месте? Можно, наконец, от общих слов ( очень дурная манера, кстати ), к конкретике?
Мои расчеты не отменяют необходимости думать ( там даже по-русски написано, что они даны для примера ). Если все-таки немного поработать головой, то станет понятно, что расчеты вполне достаточны. А особенности реализации UART, будут иметь значение _исключительно_ при сэмплировании последнего, 10-го символа.
Да, забыл, самое главное. Если, опять же, включить голову, то станет понятно, что мои расчеты описыват худший случай. С их помощью получаем минимально допустимую погрешность, не зависящую от реализации конкретного UART. Потому что это расчеты, с точностью до сэмпла и на логику работы им просто плевать.
А вот зная логику работы, можно ещё расслабить тебования к погрешности. Но это уже другая песня.
ArtemKAD
сообщение May 29 2012, 14:17
Сообщение #50
Из: Киев
Не выставит. Таких UART-ов которые требуют корректности всех 16 семплов для последнего бита сейчас нет. Бывает только в другую сторону - некоторым достаточно единственной точки в центре бита.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 14:51
Сообщение #51
Спешу огорчить - есть. Точнее есть такие программеры, которые делают на ПЛИС мосты на несколько UART. wink.gif
ArtemKAD
сообщение May 29 2012, 14:54
Сообщение #52
Из: Киев
А кто вам сказал, что все выбрки должны быть правильными?
Вот тут:
Ваш расчет исходит из того, что правильными должны оставаться все 160 сэмплов.
Там скорее сделают вариант с одной точкой - по фронту смещенного тактового фиксируют в сдвиговый регистр точечное значение по центру каждого бита.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 15:11
Сообщение #53
Разумеется. Когда что-то объясняют, идут от общего к частному. Так что в данном случае, даже не могу себя упрекнуть за не верную формулировку. Но если уж читать, то читать до конца:
Цитата(Tahoe @ May 28 2012, 19:43) *
В реальности, если выход сэмплера работает на мажоритарную схему, можно даже считать не 160 сэмплирований, а, например, 158 или 153. Т.е. что бы стоп-бит ещё определялся как стоп-бит.
Ребят, вы три страницы мусолили, но не могли толком описать, как расчитывать погрешность. А теперь пытаетесь того, кто все подробно разжевал, на чем-то подловить? Как-то это глупо и не продуктивно.
Я говорю о примере из жизни. Причем формально, программер написавший такой код был прав.
А если хочется "разминки для ума", то предлагаю подумать, как реализовано сэмплирование и как считать погрешность, в случае, когда STOP_BIT=1,5 wink.gif
=F8=
сообщение May 29 2012, 18:39
Сообщение #54
Из: Донецк
lol.gif Скажите Вы мегатолстый троль или у Вас ЧСВ over 9000?
ArtemKAD
сообщение May 29 2012, 20:33
Сообщение #55
Из: Киев
По моему я вполне объяснил. И было это объяснение на предыдущей странице:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=985845
Каждый принимаемый байт начинает прием с фронта старт-бита (точность определения фронта - 1/8 или 1/16 бита - точнее сложно сказать т.к. обычно есть оба варианта, а уже какой использовать решает разработчик в зависимости от частот) и задача точности - центр последнего бита не должен уйти более чем пол бита в любую сторону. С учетом того, что каждый байт это 10 бит (старт, стоп, 8 бит передачи) получаем разницу частот не больше чем +/- 5% (1/20). Тут конечно не совсем точно - надо учесть точность фиксации фронта - это еще 1/80 или 1/160 - и в принципе для оценки достаточно...
Итого - разница частот для гарантированного приема во всем диапазоне температур и во всем диапазоне питающих процессор напряжений не должна уходить более чем на 3,75% от частоты нулевой ошибки UART.
До конца там можно не читать. Сэмплер на мажоритарку или нет вообще не суть важно.
Формально программер был чайником который полез в область в которой он чуть больше нуля. Прежде чем писать код для UART-а он был обязан взять учебник по основам метрологии и понять что такой "допуск" и зачем он нужен.
Tahoe
сообщение May 29 2012, 22:07
Сообщение #56
Цитата(ArtemKAD @ May 30 2012, 00:33) *
По моему я вполне объяснил. И было это объяснение на предыдущей странице:http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=985845
Это, кстати, был один из немногих толковых постов в этой теме. Проблема в том, что это лишь пол-дела. SIM900 соединяется с внешним UART, а не с таким же SIM900. Соотв., методика расчета погрешности нужна общая, а не заточеная под один конец приема.
А причем тут учебник по метрологии и допуски? Его дело было соблюсти стандарты/рекомендации и в этом к нему никаких претензий нет. Оптимально он это сделал или нет - дело десятое. Пусть лучше не оптимально, но работает, чем криво посчитать погрешность и получить супер-оптимизированный продукт, работающий только с частью оборудования.
CADiLO
сообщение May 30 2012, 06:04
Сообщение #57
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Многие применяют простое решение - это ставить на контроллер кварц 18.432мгц вместо 20мгц.
Падение производительности минимальное, а частота UART всегда точная.
ArtemKAD
сообщение May 30 2012, 08:25
Сообщение #58
Из: Киев
А нам и нужен один конец - тот который мы делаем. Т.к. если бы у нас была связь двух SIM900 проблема их связи была бы проблемой разработчиков SIM900.
В тех самых стандартах/рекомендациях сказано, что значение бита соответствует значению уровня в центре временного промежутка соответствующего этому биту. Не уровень на всем промежутке, а только в его центре.
Tahoe
сообщение May 30 2012, 14:37
Сообщение #59
Я оценил шутку. "ATZ" модуль распознает, а вот мы "OK" нет. Пол-UARTа...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
