> Как 16 битный цвет разложить на составляющие?
011119xx
сообщение Oct 21 2011, 04:29
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Имеется 16 битный цвет в формате 5-6-5 (RGB). Как из него получить 3 байта для каждой из составляющих?
Сообщение отредактировал 011119xx - Oct 21 2011, 04:30
AHTOXA
сообщение Oct 21 2011, 05:31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
R = RGB & 0x1F;
G = (RGB >> 5) & 0x3F;
B = (RGB >> 11) & 0x1F;
Если бы я знал, что такое электричество...
x736C
сообщение Oct 21 2011, 05:34
Пользователь №: 14 942
Здравствуйте!
То есть вам нужно преобразование 5:6:5 -> 24:24:24? Или все-таки по байту на цвет 8:8:8?
AHTOXA, скорее всего это неверное решение, если речь о преобразовании 5:6:5 -> 8:8:8.
Сообщение отредактировал x736C - Oct 21 2011, 05:44
011119xx
сообщение Oct 21 2011, 05:42
Из: Уфа
Нужно 8-8-8
x736C
сообщение Oct 21 2011, 05:59
GDI от Microsoft использует правило:
Для 5-разрядных (красный и синий) каналов, три старших бита копируются как младшие биты байта, то есть присоединяются справа к 5-битному слову. ABCDE -> ABCDE'ABC
Для 6-битного (зеленого) канала два. ABCDEF -> ABCDEF'AB
Пример:
(0x15, 0x33, 0x1D) станет (0xAD, 0xCF, 0xEF)
Красный: канал: 1 0101 -> 1010 1101.
Зеленый: 11 0011 -> 1100 1111.
Синий преобразуется так же, как и красный.
Взято отсюда: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wi...6(v=vs.85).aspx
Можно также масштабировать компоненты.
Например: http://ez.analog.com/thread/1205
Но можно и проще, подправив пример от AHTOXA
Сообщение отредактировал x736C - Oct 21 2011, 06:01
011119xx
сообщение Oct 21 2011, 06:15
Из: Уфа
Думаю правильно будет так
R = (RGB >> 11) & 0x1F;
B = RGB & 0x1F;
x736C
сообщение Oct 21 2011, 06:23
Думаю, необходимо сдвинуть каждую компоненту на 2-3 бита влево.
011119xx
сообщение Oct 21 2011, 06:45
Из: Уфа
Согласен
R = ((RGB >> 11) & 0x1F) << 3;
G = ((RGB >> 5) & 0x3F) << 2;
B = (RGB & 0x1F) << 3;
Жаль, что значение 255 никогда не будет получено.
demiurg_spb
сообщение Oct 21 2011, 06:51
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Или как советуют в сообщении №5.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
011119xx
сообщение Oct 21 2011, 07:34
Из: Уфа
Тогда вот так
R = (((RGB >> 11) & 0x1F) << 3) | (RGB >> 13);
G = (((RGB >> 5) & 0x3F) << 2) | ((RGB >> 8) & 0x07);
B = ((RGB & 0x1F) << 3) | ((RGB >> 2) & 0x07);
ViKo
сообщение Oct 21 2011, 07:56
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Тогда вот так.
R = RGB>>8 & 0xf8 | RGB>>13;
G = RGB>>3 & 0xfc | RGB>>9 & 0x03;
B = RGB<<3 | RGB>>2 & 0x07;
011119xx
сообщение Oct 21 2011, 08:15
Из: Уфа
Не согласен с G = RGB>>3 & 0xfc | RGB >> 9;
Sergey_Aleksandr...
сообщение Oct 21 2011, 09:49
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Я, признаться, не уловлю смысла. Какая разница что в младшие биты каждой компоненты дописывать: нули, единицы или копировать старшие биты. Ведь в любом случае мы не можем восстановить информацию о цвете со 100% вероятностью (из 5 бит сделать 8 и при этом не ошибиться).
UPD Кажется "дошло". Чем бОльшую насыщенность имеет цвет (ближе к 0FF) тем больше будет значение младших дописываемых бит. И наоборот, чем ближе компонента к нулю, тем меньше будет дописываемая часть. Т.е. дописываемый хвостик зависит от интенсивности цвета, который в итоге на границах диапазона стремиться к 0xFF и к 0x00.
Сообщение отредактировал Sergey_Aleksandrovi4 - Oct 21 2011, 09:57
x736C
сообщение Oct 21 2011, 10:30
011119xx
сообщение Oct 24 2011, 02:30
Сообщение #15
Из: Уфа
А как максимально быстро сделать обратное преобразование, то есть из R, G, B получить 16 битный RGB?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
