> Matlab SymPowerSystem блок Powergui, Как представить картинку спектра в логарифмическом масштабе
sidy
сообщение May 21 2012, 17:33
Пользователь №: 41 333
Здраствуйте.
В Matlab SymPowerSystem в блоке Powergui с помощью FFT анализа получаю картину спектра исходного сигнала (см. рис.). Хотелось узнать, можно ли (и если можно то как) средствами Matlab в данной спектрограмме по оси X использовать логарифмический масштаб, а по Y использовать дБ или дБ/мкВ?
Obi
сообщение May 21 2012, 23:54
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Наверно, можно экспортировать в mat-файл и дальше уже делать с ним все что угодно оснвными средствами матлаба...
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
ViKo
сообщение May 22 2012, 06:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть функции loglog, semilog, может, помогут?
sidy
сообщение May 25 2012, 12:15
Нашел на сайте mathworks: В ответ на вопрос How can I access the data from the FFT Analysis tool in the Powergui from the MATLAB command prompt in SimPowerSystems 5.1 (R2009a)?
Приведен кусок кода:
sps = power_fftscope(bdroot)
%Sampling time
Ts = sps.FFTdata.t(2)-sps.FFTdata.t(1)
%Samples per cycle
Sc = 1/(Ts*sps.fundamental)
%DC component
DC = sps.mag(1)
%Fundamental frequency
Fc = sps.fundamental
%Total harmonic distortion
THD = sps.THD
Но в Matlabе который я пользую нет функции power_fftscope(bdroot)
syoma
сообщение May 25 2012, 12:59
Пользователь №: 25 368
У меня R2010b - и там эта функция есть.
Единственное, чтобы все заработало, надо сначала открыть PowerGUI и сделать FFT выбранного сигнала - чтобы отобразился результат.
Тогда sps = power_fftscope(bdroot) возвратит все результаты FFT в переменную sps.
sps =
       structure: 'Uinv'
           input: 1
          signal: 1
       StartTime: 0.0210
          cycles: 1
     fundamental: 50
    MaxFrequency: 50000
         FFTdata: [1x1 struct]
             mag: [1000x1 double]
           phase: [1000x1 double]
            freq: [1000x1 double]
             THD: 4.9321
sidy
сообщение May 26 2012, 08:59
Переустановил Matlab (R2009a), теперь данная функция работает:
sps =
       structure: 'I1'
           input: 1
          signal: 1
       StartTime: 0
          cycles: 20
     fundamental: 25000
    MaxFrequency: 1000000
             mag: [800x1 double]
           phase: [800x1 double]
            freq: [800x1 double]
             THD: 129.4223
Теперь, возвращаясь к моему первому вопросу: как получить из этих данных спектрограмму в логарифмическом масштабе?
sidy
сообщение May 29 2012, 04:52
Всем спасибо. Разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
