> Детская проблема, синхронная запись данных
undi
сообщение Nov 9 2005, 08:07
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Который день бьемся, результат - ноль. Наверное от незнания каких нибудь особенностей или просто тупит.
Простейший проект - бегущая строка. Altera EPM3256 144 ноги, плата двухсторонняя, но везде земляной полигон.
Входы: 8 бит данных; строб; начало строки.
Начало строки сбрасывает счетчик столбца на начало.
Стробируемые данные записываются синхронно, каждое в свой последующий столбец.
Выходы для каскадирования те же, только строб на выходе появляется когда полностью заполнена предыдущая строка.
В качестве экперимента, попробовали гнать данные с ARM AT91RM9200 - 66мгц на шине, вся строка сразу заработала без калих либо косяков, вне зависимости от наличия тактов задержки на успокоение силналов. Да хоть в пошаговом режиме.
Стоило перенести передачу данных на ATtiny2313 и правильной работы больше добиться не удается.
Сначала думали, что альтера плохо понимает сигналы с пятивольтовым размахом - снизили питание Тини до 3.3в. Подтягивающие резисторы на входе альтеры перепробовали и в землю и в 3.3. Пробовали диоды поставить на входе в землю и 3.3. Пробовали резисторы последовательно с шиной. Емкости фильтрующие. Какие то действия небольшое влияние оказывают, но необходимого результата даже близко на дают.
Пробовали активные уровнии сигналов менять - мало помогает. Такты задержки ставили разные...
В пошаговом режиме замечено, что при одной активной смене фронта строба, альтера умудряется записать 2-3 байта данных. Фронт какой-то не такой? Электрически вытянуть его не получается.
Может для кого-нибудь причина наглядно ясна?
- undi   Детская проблема   Nov 9 2005, 08:07
- - dinam   Может у ATtiny2313 фронты намного длинее, чем нео...   Nov 9 2005, 08:32
- - des00   Цитата(undi @ Nov 9 2005, 03:07) Который ...   Nov 9 2005, 09:14
- - sazh   //В пошаговом режиме замечено, что при одной актив...   Nov 9 2005, 09:34
- - makc   У меня нечто подобное было с LPC2106: временами в ...   Nov 9 2005, 10:50
- - k0t   Скорее всего дребезг фронтов. Помочь может согласо...   Nov 10 2005, 07:14
- - undi   Всем спасибо. Вроде проблема решилась интеграцией ...   Nov 10 2005, 13:35
- - sazh   А схему можно посмотреть?   Nov 10 2005, 13:45
- - k0t   Еще раз: согласование (в первую очередь) + триггер...   Nov 10 2005, 14:09
- - undi   Я имею в виду, что все в Альтеру запихнули, снаруж...   Nov 10 2005, 14:11
- - k0t   Это я понял Но имхо правильнее было бы эту пробле...   Nov 10 2005, 14:53
- - PGG   а самый простой, пусть и не совсем корректный спос...   Nov 11 2005, 00:27
- - des00   Цитата(PGG @ Nov 10 2005, 19:27) а самый ...   Nov 11 2005, 05:31
- - makc   Цитата(des00 @ Nov 11 2005, 08:31) Цитата...   Nov 11 2005, 06:23
- - undi   Цитата(des00 @ Nov 11 2005, 08:31) Цитата...   Nov 11 2005, 08:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.03957 секунд с 7
