> Диэлектрический резонатор
kirillchukaev
сообщение Oct 22 2011, 19:00
Из: Киров
Пользователь №: 64 787
Посоветуйте пожалуйста литературу для расчета генератора на диэлектрическом резонаторе))
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Chenakin
сообщение Oct 22 2011, 20:08
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Литературы – море, в зависимости, что Вам конкретно надо, вот - весьма подробный источник:
Kajfez, D. and P. Guillon, Dielectric Resonators, MA: Artech House, 1986.
Можете много чего найти на личной страничке Пола Кханы (один из ведущих специалистов в этой области) http://www.hfoscillators.com/apskhanna/articles.shtml (BTW, я с ним вместе работаю, будет нужен конт. инф. – пишите)
Например, краткий обзор:
Khanna, A. P. S., “Review of Dielectric Resonator Oscillator Technology,” IEEE Int. Frequency Control Symposium Proc., May 1987, pp. 478-486.
Дизайн - лаконично, но в деталях: Khanna, A. P. S., Microwaves&RF Part 1, 2, 3, April-July, 1992.
Весьма полезные (на мой взгляд) практические советы по минимизации шумов ДРО:
M. Sallin, L. Zhou, C. Broomfield, and J. Everard, “Broad Tuning Ultra Low Noise DROs at 10 GHZ Utilizing Ceramic Based Resonators,” 2003 IEEE International Frequency Control Symposium and PDA Exhibition, pp. 411-416.
И вот, только что появилась в Microwave Journal – описание конструкции ДРО с картинками (ещё и посмотреть толком не успел, есть ли там что-то стоящее):
http://www.mwjournal.com/Journal/High_Tuni..._Mode/AR_11532/
kirillchukaev
сообщение Oct 23 2011, 06:36
Из: Киров
Спасибо. Мне для курсовой необходим расчет гетеродина. Частота гетеродина 4,15 ГГц. Выполнен обязательно на диэлектрическом резонаторе.... Может готовые схемы есть?
kirillchukaev
сообщение Oct 23 2011, 10:15
Из: Киров
Делаю курсовую работу на темуСВЧ приемник.
По заданию необходимо принять сигнал полоса 5,1-5,35 ГГц.
Требования к приемнику:
Кш=1,2 дБ
Промежуточная частота 1,075 ГГц (перенос спектра в диапазон 0,95-1,2 ГГц) Частота гетеродина 4,15ГГц
Неравномерность АЧХ 4дБ
Гетеродин выполнить на диэлектрическом резонаторе.
Избирательность по з.к. = 40 дБ
Я посчитал ППФ и МШУ, как можно посчитать Кшума у фильтра и усилителя? Расчеты и пособия http://file.kirovnet.ru/d/561973 . Подскажите пожалуйста..... Я читал, что можно получить Кшума и усиления, построив модель в MicroWave Office , но как я не знаю... и софта у меня нет.....
Еще посоветуйте, что можно использовать в качестве гетеродина и смесителя?
Chenakin
сообщение Oct 23 2011, 20:45
Из: г. Трубчевск
А, вот в чём дело... Тут я Вам вряд ли помогу, страшно мы далеки от народа, как говорил классик (т.е. от чаяний студента). Если цель – научить студента проектированию, то, наверное, должны быть какие-то метод. указания, которым лучше следовать, чтоб не сердить преподавателя. Если же задача – проявить смекалку с мин. затратами времени (это есть эффективность!), то самый простой вариант поискать готовые компоненты в виде интегральных схем (МШУ, смеситель) и CRO вместо ДРО (уже со встроенным ФАПЧ – если есть близкий по частоте). Но, боюсь, от Вас ждут другого...
Кш ППФ = потери в ППФ (insertion loss), тоже и для смесителя
Кш МШУ = берёте с даташита (если готовый) или (если проектируете сами на транзисторах) считаете в Ansoft Designer for Students (была такая бесплатная версия, там по идее должен быть готовый пример расчёта Кш МШУ).
А вообще, по-моему, главное - понимание, для чего всё это делается. Я бы на защите задавал Вам такой вопрос. Считаем, что у Вас очень хороший МШУ (широкополосный, с малым шумом и большим усилением, скажем 20 дБ). Что случится с коеф-том шума приёмника, если выкинуть фильтр, стоящий перед смесителем?
Желаю удачи!
ser_aleksey_p
сообщение Oct 24 2011, 17:07
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Желаю удачи!
kirillchukaev
сообщение Oct 24 2011, 18:40
Из: Киров
Схему гетеродина, как раз, желательно, подобрать готовую) Если бы вопросы на защите были такие, что задали вы, то это была бы самая простая защита))))) Спасибо за ответы)
ser_aleksey_p
сообщение Oct 24 2011, 19:23
Из: Rybinsk
ДР на 4-х гигах еще достаточно большая штуковина. Хотя добротность высокая. Может лучше на коаксиальном керамическом (диэлектрическом) резонаторе? Но требует землю.
Dr.Drew
сообщение Oct 25 2011, 02:39
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Да уж, конечно, лучше на коаксиальном! Для ДР нужно крепёж сделать, чтобы добротность не про.... Штука габаритная получится. На всякие конверторные генераторы в этом смысле смотреть не рекомендую - там на порядок теряют добротность, но частоту получают нужную от 5-6 ГГц (по-другому никак). 4 ГГц генератор можно и на КР сделать полуволновом типа КРП 3х3,5. Крепёж сразу на плату - технологично (квадратиш, практиш, гут).
Технический прогресс нас запутал
kirillchukaev
сообщение Oct 25 2011, 05:45
Из: Киров
А коаксиальные на требуемую частоту есть готовые?
VCO
сообщение Oct 25 2011, 08:44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
83-я гармоника от 50 МГц по шумам устроит? Если пересмотреть частоту гетеродина на 4500 МГц, то выбор значительно расширится.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
ledum
сообщение Oct 25 2011, 10:53
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Кш=1,2 дБ
Ну вот, например, прототип http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=646680 - на половинной частоте проще - длина коаксиала достаточно вразумительная, особенно у полуволнового. Тем более, действительн много где он называется ДР. На четвертьволоновых полно расчетов, достаточных для диплома - у того же Родэ
Dr.Drew
сообщение Oct 25 2011, 12:17
Экспериментатор
Из: г.Томск
Коаксиальные кто?
Резонаторы? www.ceramics.sp.ru
Генераторы? www.zcomm.com CRO Modules
ser_aleksey_p
сообщение Oct 25 2011, 18:23
Из: Rybinsk
Опять выходим на Гириконд.
Высота резонатора В=(3e5/(4*Frez*(EP)^0.5)) мм, где Frez - собственная резонансная частота в МГц. ЕР можно взять 10 или 20 (термостабильную).
и еще немного наглядности
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - Oct 25 2011, 19:11
nh4t
сообщение Oct 26 2011, 04:57
Сообщение #15
Пользователь №: 37 525
Есть .
1. обратная связь через резонатор с коллектора на базу - смотрите картинки спутниковых головок;
2. схема Colpitts oscillator (емкостная трехточка с общим коллектором) - в базу вместо индуктивности включается микрополосковая линия с согласованой нагрузкой , ДР слабо связан с этой линией.
Расчет генератора делаете по методичке для схемы Колпитца , с расчетом на максимальную индуктивность по допускам на конденсаторы и с учетом внутренних паразитных емкостей транзистора. ДР возле согласованой линии на частоте резонанса будет этой максимальной индуктивностью. Если у транзистора большие паразитные емкости , то конденсаторы в схеме Колпитца вырождаются в паразитные емкости база-коллектор, база-эмиттер, эмиттер-коллектор и емкостной шлейф в эмиттере.
Для упрощения расчетов берите транзисторы BFG720 , BFU710/730 - у них можно пренебречь паразитами на вашей частоте.
Расчет для генератора с коаксиальным резонатором - также по схема Колпитца , резонатор в ней тоже будет очень добротной индуктивностью.
Коаксиальный резонатор может работать на длинах, кратных Л/2. У ДР тоже не одна рабочая мода.
Если нужно моделирование - в Microwave Office (2009) есть расчет генератора с коаксиальным резонатором на 1500 МГц.
Транзистор, наверное, можно оставить, а резонатор и частоту моделирования - поменять.
Сообщение отредактировал nh4t - Oct 26 2011, 06:03
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
