> как создать сложный padstack
maxon_d
сообщение Oct 24 2011, 12:51
Пользователь №: 65 378
Добрый день всем.
Прошу сразу не пинать и громко не ругаться, если данный вопрос уже поднимался. Я тут новенький и в поиске не нашел.
интересует вопрос как создать сложный padstack. для примера можно рассмотреть следующий корпус:
хотелось бы понять как создать данную ячейку ( сложности с explosed pad).
в арсенале имеется вDxD и Expedition.
Заранее спасибо.
fill
сообщение Oct 24 2011, 13:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(maxon_d @ Oct 24 2011, 16:51) *
Добрый день всем.
Заранее спасибо.
Если конструкция в центре на является пином на схеме то проще\удобнее ее реализовать внутри ячейки, а не падстека - фигура типа Conductor_Shape (для металла) или Draw_Object в любом другом слое пользователя.
В противном случае в последней закладке Padstack_Editor рисуйте какие угодно площадки.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
maxon_d
сообщение Oct 24 2011, 13:37
Спасибо за быстрый ответ.
Может я изначально задал мало информации или сам не правильно сформулировал вопрос. Выше представленный рисунок был взят из даташита на микросхему TPS51200 ссылка.
на сколько я понял конструкция в центре служит для отвода тепла и подразумевает наличия via. вся сложность возникает именно в расположении via на центральной конструкции.
fill
сообщение Oct 24 2011, 14:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тыц
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 24 2011, 14:34
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
в дополнение что сказал fill
делай нормальный пад в Cell с кучей via (для отвода тепла в плейн а плейн будет GND)
обычно термо пад рекомендуют цеплять на GND.
поэтому введи пин в символ (при необходимости подключишь на другую цепь или оставишь в воздухе)
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
maxon_d
сообщение Oct 25 2011, 12:53
Спасибо за помощь все получилось
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
