> Генерация bin файла у AVR Studio 5
promelectronshch...
сообщение Apr 13 2012, 08:49
Из: Украмна
Пользователь №: 60 714
Добрый день. Может ли кто-нибудь подсказать, как с помощью AVR Studio 5 получить bin файл под выбранный микроконтроллер?
Сообщение отредактировал promelectronshchic - Apr 13 2012, 08:50
Ответов (1 - 12)
demiurg_spb
сообщение Apr 13 2012, 09:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Прописать правило в Makefile для
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = binary
avr-objcopy $(FORMAT)
или при помощи утилиты srecord
promelectronshch...
сообщение Apr 13 2012, 12:59
Из: Украмна
Ок, спасибо.
Twen
сообщение Apr 17 2012, 12:51
Пользователь №: 44 543
Кстати, а куда эту строчку то добавлять ? У новой студии 5.1 таких пунктов нету. Я прописую у makefile, который находится у меня у папке Debug, после компиляции он переписывается по своему...
_Артём_
сообщение Apr 17 2012, 13:19
Пользователь №: 17 322
Нужно выбрать в настройках проекта "Use external makefile"
Twen
сообщение Apr 17 2012, 13:26
Понял, а потом мне нужно скопировать то что был makefile+ добавить вот это ?
FORMAT = binary
А в какую строку или не важно?
Сообщение отредактировал Twen - Apr 17 2012, 13:27
demiurg_spb
сообщение Apr 17 2012, 13:34
неотягощённый злом
Ещё как важно.
Ищите и читайте доку на make.
Twen
сообщение Apr 17 2012, 13:53
ясно...
demiurg_spb
сообщение Apr 18 2012, 04:59
неотягощённый злом
Вы можете взять пример Makefile из WinAVR там всё внятно прокомментировано.
Twen
сообщение Apr 18 2012, 07:29
Да, я так и сделал, WinAVR скомпилил то что нужно...интересно, что когда у WinAVR изменяю выходной файл hex или bin, на выходе не меняется расширение файла, всегда hex )), но главное что в нем меняется содержимое).
mdmitry
сообщение Apr 18 2012, 11:03
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Так задайте в правилах makefile необходимое расширение. Есть несколько способов добиться этого (явное задание имени или автоматическая генерация). Если выложите файл, то способ можно конкретизировать.
Twen
сообщение Apr 19 2012, 18:37
Я прикрепил make файл, настройки для ATtiny48.
Я поменял расширение, чтобы можно было загрузить файл.
Сообщение отредактировал Twen - Apr 19 2012, 18:39
mdmitry
сообщение Apr 20 2012, 11:01
Из: СПб
возможно варианты:
I.
1. добавить
bin: $(TARGET).bin
2. изменить и добавить
%.hex: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_FLASH) $@
    $(OBJCOPY) -O  ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock $< $@
%.bin: %.elf
    @echo
    $(OBJCOPY) -O  binary -R .eeprom -R .fuse -R .lock $< $@
3. использование
build: elf hex eep lss sym
или
build: elf bin eep lss sym
Это для основной прошивки. Аналогично можно сделать и формат для eeprom. В этом случае FORMAT вообще не используется.
II.
Вид выхода задается в FORMAT, но придется использовать условные конструкции.
1. сделать 1. и 2. из I.
2.
ifeq ($(FORMAT),binary)
    OUT= binary
else
ifeq ($(FORMAT),ihex)
    OUT= hex
else
    OUT    =
endif
endif
3.
build: elf $(OUT) eep lss sym
Аналогично для eeprom, задать какой-нибудь OUTEEP.
III. можно придумать ещё что-то
Я не проверял работоспособность. laughing.gif Эти идеи часто используются в makefile. Посмотрите описание утилиты gnu make
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
