2 страниц V  < 1 2
> Сдвиг фазы такта в Virtex4
maxics
сообщение Oct 31 2011, 08:23
Пользователь №: 53 649
Цитата(Boris_TS @ Oct 26 2011, 22:12) *
Для начала Вам необходимо прочитать о constraint'ах (см. Constraint Guide) OFFSET, IOBDELAY и IOB.
При помощи OFFSET IN можно задать необходимое соотношение между данными и clock'ом, а при компиляции среда сможет проверить выполняются ли эти соотношения или нет.
IOBDELAY определяет использование элементов задержки в IOB.
Именно для V-4 – не помню, но в ряде FPGA можно задерживать как Data, так и Clock.
Кстати, обращаю Ваше внимание, иногда этот Delay втыкается автоматически (когда не нужен), поэтому его лучше всегда задавать вручную.
Также помогает FPGA Editor, чтобы понять, какие ресурсы использованы и как расположены триггера (легли в IOB или нет - от этого очень сильно зависит времянка)...
Constraint IOB задаёт: укладывать триггер в IOB или нет.
Если не поможет, то тогда почитайте про DCM. Вроде как им можно покрутить фазу непрерывного clock'а.
Хочу сдвинуть входной поток данных ADC_IN относительно clk на 2 ns.
Если использовать OFFSET IN это будет выглядеть так:
NET "ADC_IN" OFFSET = IN "2 ns" VALID "10 ns" BEFORE "clk" RISING;
соответственно если, например, сдвинуть только 6-й бит потока:
NET "ADC_IN<5>" OFFSET = IN "2 ns" VALID "10 ns" BEFORE "clk" RISING;
DmitryR
сообщение Oct 31 2011, 09:16
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вам сначала необходимо зафиксировать фазу частоты в Spartan. Для этого надо, чтобы частота там прошла через DCM. То, что это добавит джиттер - уже неважно, потому что мы хлопаем оцифрованные данные. Далее, эта частота придет в Virtex-4 c некоторым смещением к данным. Вам надо это смещение засечь осцилографом. И затем на это смещение подвинуть клок, либо с помощью DCM в Spartan, либо использовав в Virtex еще одну DCM. Статически клок сдвинуть в DCM можно при ее создании в Coregen.
maxics
сообщение Oct 31 2011, 10:02
Если я хочу сдвинуть только один бит, например 6-й. В UCF эту строчку нужно прописать?
Сообщение отредактировал maxics - Oct 31 2011, 13:05
Genn
сообщение Oct 31 2011, 17:31
Сообщение #19
Пользователь №: 4 146
Эта строка - всего лишь временное ограничение для транслятора, который будет просто стараться уложиться в определенный диапазон, а возможностью управлять задержками в IOB она не обладает. Найдите в каталоге XILINX файл "cgd.pdf" (очень полезный файл!) и просмотрите главу "Input Buffer Delay Value (IBUF_DELAY_VALUE)".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
