> AVR32+FreeRTOS+lwip(UDP)
Pasa
сообщение Oct 27 2011, 01:33
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 45 665
AVR32+FreeRTOS+lwip(UDP). За основу взят пример BasicWEB из фреймворка - инициализации стека. После запускаю поток .
CODE
Просто читаю пакеты с порта:
struct netconn *conn;
struct netbuf *buf;
char *data;
int len;
conn = netconn_new( NETCONN_UDP );
//netconn_bind(conn, NULL, 5001);
netconn_bind(conn, IP_ADDR_ANY, 5001);
for( ;; )
buf = netbuf_new();
data =netbuf_alloc(buf, 200);
if( (buf = netconn_recv(conn)) != NULL )
len=0;
netbuf_data(buf,&data,&len);
....печать на консоль len=........
netbuf_delete(buf); // De-allocate packet buffer
vTaskDelay( 20 );
Пакеты шлю своей прогой или снифером. Размер данных - 7 байт. Размер всего UDP-пакета 49 байт.
Принимается только 2 пакета. После этого зависает на netconn_recv().
Где я неправ? Подскажите где копать.
Заранее всем благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 27 2011, 07:56
Причина редактирования: [codebox]
Ответов (1 - 6)
aba
сообщение Oct 27 2011, 07:06
Пользователь №: 66 698
Ну, вообщето, в примере BasicWEB используется TCP, а не UDP. Если вы хотите UDP, то посмотрите на пример BasicTFTP.
И похоже на то, ято у Вас не закрывается соединение, и после приёма второго пакета исчерпывается лимит подключений.
Сообщение отредактировал aba - Oct 27 2011, 07:08
Pasa
сообщение Oct 27 2011, 08:11
Из: Беларусь, Минск
То что в BasicWEB используется TCP это конечно же понятно. Я может не так выразился. В примере из фреймворка присутсвуют и WEB и TFTP серверы. Я имел ввиду, что из ветки BasicWEB вынес инициализацию стека в свою отдельную функцию. А сам алгоритм приема попробовал сочинить глядя на пример ниже:
ссылка на пример
CODE
Network connection programming
Reference for these functions can be found in "Design and Implemention of the lwIP TCP/IP Stack" by Adam Dunkels
Replace portTASK_FUNCTION( vBasicTFTPServer, pvParameters ) with this:
portTASK_FUNCTION( vBasicTFTPServer , pvParameters ){
char msg[]="testing";
struct netbuf *buf;
char * data;
netconn_bind(conn, IP_ADDR_ANY, 1234 ); //local port
netconn_connect(conn, IP_ADDR_BROADCAST, 1235 );
for(;; ){
buf = netbuf_new();
data =netbuf_alloc(buf, sizeof(msg));
memcpy (data, msg, sizeof (msg));
netconn_send(conn, buf);
vTaskDelay( 200 ); //some delay!
Вроде тут закрытия соединения нет. И у меня тоже соединение(если можно так сказать) только один раз, вне бесконечного цикла. И потом, UDP работет без установления соединения, если я не ошибаюсь.
Может Вы имели ввиду закрытие рабочего сокета(где обмен данными) в режиме TCP?
Хотя мысль о переполнении интересная и надо подумать ее.
Сообщение отредактировал Pasa - Oct 27 2011, 08:15
aba
сообщение Oct 27 2011, 09:04
Да, именно это я и имел ввиду.
В Вашем коде вы создаёте соединение, а в UDP соединения как такового нет.
Посмотрите пример TFTP. В этом примере используется UDP и никаких "netconn..." функций нету, есть только биндинг сокета на порт и приём.
Pasa
сообщение Oct 27 2011, 12:41
Из: Беларусь, Минск
Если я правильно понял, то в lwip есть три уровня использования API: RAW(самый нижний), NETCONN(надстройка над RAW), SOCKET(надстройка над NETCONN).
По быстрому посмотрел пример TFTP (реализован через socket API)- в конце концов все в результате сводится к вызову все тех же netconn-функций, собственно что логично
вытекает из выше сказанного. Конечно - есть свои нюансы. Но суть не меняется.
Пример web сервера я попробовал – все работает. Но мне надо udp. Думал, что с наскоку
по примерам запущу udp-эхо через netconn-API … да не тут-то было. Придется делать
”более глубокое погружение”. Само собой попробую и TCP и SOCKET-API.
Но ведь, по идее, должны исправно работать все уровни. Опять же и примеры есть (ссылка в 3 посту)
Что же , пойду учить матчасть….
Так вроде и я никаких соединений не создаю... Собственно весь алгоритм сводится к:
for(;;)
netconn_recv(conn);
В примере TFTP все примерно так же:
socket() (сводится к netconn_new())
bind() (сводится к netconn_bind())
Может я что упустил важное.....тогда тыкните меня носом, только спасибо скажу...честно.... sm.gif
Заранее благодарен тем, кто поможет дельным советом разрулить ситуацию.
Pasa
сообщение Oct 27 2011, 14:09
Из: Беларусь, Минск
эксперименты покази следующее:
при использовании самого верхнего уровня API(SOCKET) получается вполне работоспособная и не дохнущая система в виде
lSocket = socket();
bind(lSocket);
for(;;)
      recvfrom(lSocket);
Почему не работает аналогичная конструкция на уровне NETCONN.....мммм.....видимо есть тонкости которые я упустил.
С другой стороны все бралось из примеров... короче - если у кого есть мысли по этому поводу ....буду рад услышать.
А пока на радостях пойду расковыривать тонкости API-SOCKET... к нижним уровням вернусь, когда встанет вопрос скорости обмена.
kan35
сообщение Nov 12 2011, 13:38
Пользователь №: 14 594
Ну если на сокетах все работает - то почему бы не посмотреть в файл sockets.c и не проверить свои действия с netconn. Сразу все тонкости и увидите.
Надеюсь этот совет поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
