4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление мощным ЭЛЕКТРОМАГИТОМ. HELP !, Пожалуйста посоветуйте верное направление разработки.
сообщение Oct 30 2011, 11:47
Пользователь №: 11 287
Цитата(SNGNL @ Oct 30 2011, 12:18) *
Вам правильно подсказывают, язык колокола должен работать в режиме резонанса. Привод – подобие линейного двигателя. Были созданы даже резонансные приводы роботов. Поищите информацию в этом направлении. Они очень экономичны, никаких сверхсильных электромагнитов.
Резонанс - штука полезная, но для языка потребуется предварительное раскачивание хотя бы несколько циклов, а это вряд ли всегда возможно при проигрывании мелодии с мало-мальски немонотонным ритмом.
Да и электромотор с молотком на валу - из пушки по воробьям, имхо. Ибо, чтобы максимум за полоборота вала (три четверти?) раскрутить массивный молоток до требуемой скорости, нужен весьма и весьма неслабый запас мощности.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 30 2011, 11:54
Guests
Точно такой же, как и в случае применения электромагнита, или чего угодно другого. Закон сохранения энергии рулит. wink.gif
Tanya
сообщение Oct 30 2011, 11:59
Пользователь №: 12 883
Резонанс тут действительно не подойдет по указанной Вами причине, но квазирезонанс - молоточек отпускается и сам собой за счет накопленной энергии ударяет... После этого он отскакивает почти на прежнюю высоту. Тут его нужно поймать и назад вернуть, добавив немного энергии. Естественно есть проблема - задержка. Поэтому играть в реальном времени, как на рояле, не очень получится. Но задержку можно измерить и учесть. Чтобы быстро играть, нужно несколько молоточков. Если их энергия (высота подвеса) будет разная, то и громкость можно регулировать.
SNGNL
сообщение Oct 30 2011, 12:02
Сообщение #19
Пользователь №: 39 922
Вы так считаете? Вот интересно, существовали бы мелодии, если б не было резонансов? rolleyes.gif
P.S. Раскачивать надо бы перед исполнением.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 30 2011, 12:11
Сообщение #20
Guests
Именно так. И удерживать в таком колебательном режиме, когда чуть-чуть нет касания. Когда нужен удар - добавляем нужную порцию энергии, предварительно. Затем притормаживаем, если нужно. Если колебания будут происходить на оси двигателя с энкодером - то все проблемы принципиально решаются.
P.S. Метод с захватом молоточка потребует специального механизма - а это доп. механика, износ, надежность...
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 30 2011, 12:19
Microwatt
сообщение Oct 30 2011, 13:02
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Резонанса с чем?
Про резонанс пальцев при игре на рояле или чем-то еще ничего не помню. Меня выгнали из четвертого класса музыкальной школы.
Раскачивание тяжелого языка колокола - вынужденная мера. Именно это и не позволяет играть на колоколах произвольные мелодии, кроме самых небольших по размеру колоколов. Периды колебаний языков-маятников не совпадают с темпом, размерностью музыкальной фразы.
Если не хватает мыслимой мощности прямого привода электромагнита - Таня предложила маховик и электромагнитное сцепление бойкового механизма.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 30 2011, 13:22
Сообщение #22
Guests
После удара потеряную энергию нужно будет возместить маховику. Время возмещения будет определяться опять же мощностью электропривода. И до использования маховик нужно раскрутить, как и язык, который нужно раскачать. Поэтому, разницы особой нет. Единственное преимущество маховика - не нужно синхронизировать, но и оно нивелируется необходимостью наличия "бойкового механизма", по всей видимости механического. Так как на электромагнитное сцепление - получим те же ограничения по передаваемой мощности...
Засинхронизировать колебания языков под определенный ритм вполне возможно технически. Можно даже подстроить их механический резонанс, сделав переменной (управляемой) длину маятников.
сообщение Oct 30 2011, 14:30
Сообщение #23
Возможно ли это, если ветер, к примеру, раскачивает колокол? Об этой проблеме автор, кстати, не упомянул, а она наверняка существует вне зависимости от реализации...
Не уверен, что точно такой же. Кроме закона сохранения энергии рулят конструктивные особенности. Инерционность. Закон сохранения импульса. Обычные асинхронные моторы выходят (даже без нагрузки) на номинальные обороты и номинальный момент... небыстро, скажем так.
Guest_@Ark_*
Сообщение #24
Guests
Можно же ограничить раскачку специальными мерами, не так это и сложно...
Разница может быть только в КПД . Конструктивные особенности значения не имеют.
Нам вообще-то номинальные обороты не нужны. А максимальный момент достигается как раз при нулевой скорости, если мне склероз не изменяет... нет, похоже изменяет... sm.gif
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 30 2011, 15:03
MaslovVG
сообщение Oct 30 2011, 14:56
Сообщение #25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Я бы повесил молоточек не прямо на вал двигателя, а через редуктор, обеспечив время разгона молоточка несколько секунд, Датчиком положения можеж служить простой конечный выключатель.
Это для случая молоточек весом бодее 100 грамм. Более легкие могут быть и на электромагнитах.
SNGNL
сообщение Oct 30 2011, 15:13
Сообщение #26
Cочувствую.
Верно, но можно нагружать через муфту сцепления.
Думаю, рано копья ломаем. ТС не огласил возможный репертуар и набор инструментов, а от этого может зависеть реализация.
Наконец, при современном уровне техники вообще можно не тревожить колокола: синтезатор + динамики. Надежнее, ну и играть можно все что угодно.
Microwatt
сообщение Oct 30 2011, 16:16
Сообщение #27
Из: Запорожье
Вот это честно!
Но заказчик, скорее всего, сочтет сие творение богохульственным и проект не проплатит.
Только молотком-с!
Трудно пока представить сколько же энергии требуется для удара. Но сотню-другую джоулей - вполне мыслимо электромагнитом.
sinc_func
сообщение Oct 30 2011, 19:19
Сообщение #28
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
В этой идее я бы попробовал проработать комбинацию простого односекционного соленоида на максимальную мощность,
(что-то из картинок представленных топик-стартером) с питанием его и управлением от силового ШИМ-а, и плюс,
с замером динамики текущего тока через эту индуктивность. То есть по сути - идея в том что надо использовать
эту индуктивность и в качестве индуктивного датчика положения.
А при наличии информации по положению - уже дозировать ШИМ-ом динамику удара колокола в % от максимальной
величины.
Но тут надо заметить - что хотя схемотехнически это решение не выглядит слишком новороченным (там для всех частей есть
достаточно удобные микросхемы, я прорабатывал это для электроклапанов), с точки зрения встроенной математики,
аккуратного выражения ее в коде, начального изучения привода и общей экспериментальной отладки - это не совсем
то что подходит для начинающих.
Сообщение отредактировал sinc_func - Oct 31 2011, 15:04
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 30 2011, 19:46
Сообщение #29
Guests
В этой идее я бы попробовал проработать комбинацию простого односекционного соленоида на максимальную мощность...
biggrin.gif Пушка Гаусса может оказаться слабовата для таких мирных целей... Что там мелочиться! Вот, что нужно ТС: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%...%80%D0%BE%D0%BD
Sirko
сообщение Oct 31 2011, 12:17
Сообщение #30
Пользователь №: 29 795
Я бы повесил молоточек не прямо на вал двигателя...
Возможно, пневматическая система будет...
Моторы, клапана - это маловероятно (имхо).
Для получения адекватного звука необходим именно удар. Откройте рояль и зацените, какие ухищрения применили, дабы происходил именно удар молоточков о струны.
Мне видится использование именно соленоидов, например как у квартирных совдеповских звонков. Якорь соленоида расположен вертикально и зафиксирован пружиной. При подаче напряжения, якорь втягивается и лупит нижнюю пластину. После отпускания кнопки, пружина толкает якорь, который именно ударяется об верхнюю пластину.
Так, что возможный вариант решения задачи – "верхняя пластина". А силу удара регулировать током через соленоид. Далее пружина сама разберется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01719 секунд с 7
