4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление мощным ЭЛЕКТРОМАГИТОМ. HELP !, Пожалуйста посоветуйте верное направление разработки.
Брандмейстер
сообщение Oct 31 2011, 17:42
Сообщение #31
Пользователь №: 67 978
Охъ как здорово что Тема получила активное обсуждение.
Есть что почитать и над чем поразмыслить.
Пока я остановил свои мысли на варианте использовать простые электромагниты и молотки (вроде как на картинке в первых постах). просто использовать на каждый колокол по 4-5 молотков с разной силы электромагнитами, разным весом молотков и разным ходом ударной части.
Так и скоростные мелодии легче будет проигрывать, и растяжка в 4-5 возможных варианта сил удара в каждый колокол - это , на мой взгляд, достаточно для сносного воспроизведения любой мелодии.
Касательно реализации этой схемы у меня всё равно остаётся несколько вопросов к Вам, господам профессионалам.
1) Есть ли смысл городить для силовой части устройства выпрямитель, и питать электромагниты постоянным током ?... или переменный ток не сулит больших потерь в индукции и пригоден для питания наших с вами электромагнитов? (Я просто часто сталкиваюсь с тем, что в описании самых мощных электромагнитов, типа как на станциях сбора металлолома, везде пишут, что они работают на постоянном токе.. врятли оно просто так)
2) Чем лучше всего можно ограничивать и подстраивать ток в электромагните ? (если кпримеру у меня три магнита с одинаковыми катушками, но нужно, что бы каждый магнитил чуть сильнее другого) Нечто вроде подстроечного резистора... Что обычно применяют в таких целях и при таких токах ?
Microwatt
сообщение Oct 31 2011, 18:25
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Постоянный, конечно. Проще в управлении и эффективнее.
Регулировать можно длительностью импульса. Это почти напрямую и импульс механический. Обычно, электромагнитные механизмы срабатывают за 5-25 мс. КПД...процентов 40, насколько помню.
Ход якоря 2-3мм , редко 6-8. больше - неэффективно, падает начальное усилие. А рабочий ход молотка - рычагом легко достичь.
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 1 2011, 05:32
Сообщение #33
Guests
Если делать полноценный музыкальный инструмент, то кроме ударного механизма нужно еще предусмотреть и механизм "глушения" колокола.
Он должен ограничивать послезвучание, как это сделано, например, в рояле. Иначе быстрые темпы будут недоступны для исполнения.
Брандмейстер
сообщение Nov 1 2011, 09:03
Сообщение #34
To @Ark: верно. Глушение предусмотрено! Вы всё правильно понимаете.
To Microwatt: Да, шириной импульса - это безусловно, и тем не менее - хотелось бы ограничивать и подстраивать мощность каждого магнита ещё и чем-то вроде димера.
Дураацкий пример конечно )))) Но что-то вроде того и нужно, только бОльшую мощность.
Может есть готовые промышленные варианты таких штук...
Сообщение отредактировал Брандмейстер - Nov 1 2011, 09:04
muravei
сообщение Nov 1 2011, 10:48
Сообщение #35
Пользователь №: 7 591
Цитата(Microwatt @ Oct 30 2011, 16:02) *
Периды колебаний языков-маятников не совпадают с темпом, размерностью музыкальной фразы.
сообщение Nov 1 2011, 11:04
Сообщение #36
Пользователь №: 11 287
Диммер как раз и регулирует мощность шириной импульса.
Microwatt
сообщение Nov 1 2011, 14:30
Сообщение #37
Из: Запорожье
Да здесь нужно не регулирование некоего среднего значения, как в диммере.
Здесь нужно подать один, заранее вычисленный по длительности, импульс от стабилизированного источника питания или, скорее, от буферной емкости, заряженной до стабильного напряжения.
сообщение Nov 1 2011, 17:05
Сообщение #38
Мне думается, вернее будет регулировать силу удара не шириной импульса, а величиной напряжения буферной ёмкости. Потому как скорость нарастания тока в соленоиде от ширины импульса зависеть не будет, а когда нарастёт - уже поздновато может быть... rolleyes.gif
Microwatt
сообщение Nov 1 2011, 18:04
Сообщение #39
Из: Запорожье
Поскольку энергия довольно велика, зарядить за короткое время буферный конденсатор до заданного напряжения очень трудно будет.
Возможно, тут точнее будет регулировать не длительность импульса, а амплитуду тока. Задача вполне решаемая.
Тогда к молотку подведется калиброванная энергия E=(LI^2)/2
сообщение Nov 2 2011, 06:48
Сообщение #40
Пользователь №: 29 855
Давно так не веселился!
Продолжу тему в том же духе:
А может не заморачиваться со всей этой молотковой механикой, а использовать что-то вроде такого: (см. файл)
Материал самого колокола электропроводный, катушку на боку закрепить реально, релировка усилия вообще любая...
Чем не выход?
Прикрепленные файлы
сообщение Nov 2 2011, 07:45
Сообщение #41
Нужно оценить это время по максимальной частоте ударов. А как Вы предлагаете регулировать амплитуду тока? Последовательным резистором?
MaslovVG
сообщение Nov 2 2011, 07:55
Сообщение #42
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Чем не выход?
А вот это очень интересно и никаких движущихся элементов.
Tanya
сообщение Nov 2 2011, 08:24
Сообщение #43
Пользователь №: 12 883
Очень это сомнительно. Сила действия равна силе противодействия.
Катушка должна прикрепляться к более массивному, чем колокол, телу очень жестко. Тут есть вариант, когда эти силы будут прикладываться к разным сторонам колокола - растягивать его. Колокол даже качаться не будет. Только как долго катушка на колоколе продержится? И колокол должен быть большой. И звук может быть противный.
С другой стороны, если импульсы попадут в резонанс, то может быть интересно. Но это трудно себе (мне) представить.
Брандмейстер
сообщение Nov 2 2011, 08:26
Сообщение #44
to MaslovVG & 314:
ого ))) Признаюсь честно - в силу своей дундучности прочёл пдфки по диагонали... и, похоже, не понял "юмора".
Там говорится о притяжении участка куска металла с его последующей деформацией. Типа - битые машины выправлять или раковины из нержавейки штамповать )))
А как такой штукой стукнуть в колокол ? Намагнитить часть юбки колокола что бы к ней "прилип" язык и тем самым в неё ударил ? В таком случае - это "тот же шарик только в профиль".
Хотя, я скорее всего ничего не понял из этой научной работы...
Tanya
сообщение Nov 2 2011, 08:37
Сообщение #45
Плотность энергии магнитного поля - это давление. Импульсное поле создает импульсное давление.
Точнее - разность плотностей между двумя сторонами проводящей поверхности. Наведенные токи в проводящей стенке как раз и создают эту разность. Gauss gun по сути.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
