> Убилась Atmega48?, Или перешла в параллельный режим программирования?
talex
сообщение Nov 10 2005, 05:33
Пользователь №: 3 622
Что было. Самодельная платка на ATmega46V-10AI без кварца (от внутреннего генератора работает), фирменный последовательный программатор AS2 от компорта, неделю назад всё работало -- внутрисхемно программировалось и читалось.
Что сейчас. При помощи последовательного программатора AS2 не читается сингатура, не читается программа, не программируются fuses, микросхема не стирается, короче такое впечатление что микросхема перешла в параллельный режим программирования, скорее всего от того что какой-то чайник (наверно я) неправильно установил бит spien в fuses. sad.gif
Вопрос. Что это может быть такое и как его победить?
haker_fox
сообщение Nov 10 2005, 05:48
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Ну я тут выделяю два варианта:
1. Микруха диейтсвительно вышла из строя и ее остается только выбросить.
2. Действительно непорядок с битом SPIEN, тут нужен только параллельный программатор. Есть на этом форуме ссылки.
Выбор.
talex
сообщение Nov 10 2005, 06:15
Замену уже заказал, но когда ещё она в Казань приедет, а у меня дело стоит... sad.gif
Проблема в том что микросхема не DIP, а TFQP32 (не помню точное название) и впаяна в плату... Как её в параллельный программатор поставить?!
solidreg
сообщение Nov 10 2005, 06:30
Пользователь №: 10 056
SPIEN Fuces can not be programmed in serial mode. So it where NOT changed, and serial programming mode still should be enabled. I recomend to check bits, which selects clock source - probably "cainik" changed them, and now CPU expects to run from external clock or quartz.
Try to connect external clock source and then try to program - should help.
P.S. Sorry for english.
SpyBot
сообщение Nov 10 2005, 06:44
Пользователь №: 10 491
Есть ещё причина - это RSTDISBL. Вот его-то можно запрограммировать и при этом для оживления кристалла понадобится параллельный программатор.
Igor26
сообщение Nov 10 2005, 06:59
Пользователь №: 2 544
Возможно Вы запрограммировали кристалл на работу от внешнего кварца. Подключите кварц, или внешний генератор, скорее всего он оживет. На форуме не очень давно эта проблема обсуждалась и именно с Мегой48. Только не помню, чем всё закончилось.
Желаю удачи.
haker_fox
сообщение Nov 10 2005, 08:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Наверно опечатка, имелась ввиду ATmega64V-10AI
У этого кристалла нет вроде бы такого бита...
Да, извините, не заметил
Вообще была у меня такая ситуация с ATmega8-16PI, помог только внешний клок на XTAL1, но тут не понятно в чем дело.
Выбор.
talex
сообщение Nov 10 2005, 08:04
Вряд ли опечатка, это на микросхеме написано:
atmega48v
10ai 0427a
Спасибо всем за идеи, сейчас начну реанимацию...
haker_fox
сообщение Nov 10 2005, 08:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
atmega48v
10ai 0427a
Ну да, а вы написали "ATmega46V-10AI"
46!!!! а не 48!!!!
я почему-то подумал, что речь идет о 64-ой меге, а она оказывается 48.
Выбор.
SeriouSerg
сообщение Nov 10 2005, 09:37
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Это может быть горелый программатор AS2(!!!!). У нас было такое. Целых два программатора за неделю... после чего купили оригинальный атмеловский. Работает по сей день, юзаем по сотне раз на день...
Igor26
сообщение Nov 10 2005, 11:40
Ну зачем же так сразу пугать человека! maniac.gif Я бы на программатор грешил, перепробовав все другие способы оживления чипа.
Не знаю, что у Вас за падёж ASвторых был, у нас ими зашили уже несколько тысяч кристаллов и всё прекрасно.
GeorgyBey
сообщение Nov 15 2005, 09:49
Из: Киев
Пользователь №: 1 593
Я уже заметил, что 48Мега (TQFP) страдает пониженной жизнестойкостью.
Сделал плату, распаял, включил - хрен. В программный режим не входит и все остальное соответственно.
Полезная рекомендация по использованию М48-TQFP :
Сначала на плату паяем разъем ISP.
Подключаем к Студио и читаем сигнатуры и т.п.
Допаиваем остальные ноги и повторяем проверку. Если все программируется -
допаиваем остальные детали на плату.
На "нет" и "нах" :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
