Ик барьер, помогите |
Oct 27 2011, 21:40
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
подскажите пожалуйста, решил сделать специфический ик барьер. но расстояние от ик диода до ик транзистора оказалось не более 30 сантиметров, для нормальной работы а нужно 2 метра. Как можно модернизировав только передатчик увеличить расстояние. Ик диод и транзистор определить не могу. Ик диод как от пульта для телевизора. Транзистор в черном стекле. И диод и транзистор 5мм если это поможет. смысл как и в любом случае, если прерывается луч, то на ножке контроллера логический ноль. пожалуйста подскажите дельным советом. рассматриваю вариант установки 1ватного ик диода , но стоит такой дороговато.
Ответов
(1 - 14)
Oct 28 2011, 08:42
Пользователь №: 31 836
Цитата(ururur @ Oct 28 2011, 11:58)  а можно ли промодулировать передатчик при этом оставив схему приемника как есть? В этом тогда не будет смысла. Как Вы собираетесь детектировать сигнал? контроллером? зачем? Лишние ресурсы контроллеру не помешают.. ) Хотя зависит от задачи. К тому же нужен усилитель и формирователь сигнала с фильтами и т.д. А переделки приемника под TSOP минимальные (см. datasheet на TSOP).
Oct 28 2011, 10:36
Цитата(ururur @ Oct 28 2011, 12:45)  у меня уже есть готовое собранное устройство, схема как нарисована на картинке, хотелось бы просто увиличить дальность... Тоесть если я промодулирую только передатчик дальность не увеличится. Увеличится помехоустойчивость (при условии что корректно сделаны детектирование и фильтрация на контроллере). Если у Вас еще все в корпус не установлено, то TSOP можно на плате раскорячить )) там всего три ноги, причем там питание 5В и выход уже логика. зы: в вашем случае возможно увеличить дальность при увеличении импульсного тока на свд при модулировании.
Oct 28 2011, 14:35
Пользователь №: 33 339
QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 18:26)  на выходе мк появлялся 0 , иначе 1 ну и расстояние хотябы пару метров. А какие проблемы , что в программе напишите то и появится. И информация для размышления
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Oct 28 2011, 15:00
Из: Вьетнам
Такого рода сенсоры очень дорогие . Уже думал об этом. Спасибо за информацию. Нарисовал вариант схемы барьера на которой думаю остановится. МК буду использовать atmega8 На выход давать программный шим на 36 кгц (осталось только разобратся как это делать). На входе ждать пока не появится 0 (то есть пересеченный луч.). раскритикуйте пожалуйста ) Расстояние чем больше тем лучше (не более 5 метров)
Сообщение отредактировал ururur - Oct 28 2011, 15:06
