> проблемка с max713
kven
сообщение Nov 1 2005, 06:35
Пользователь №: 10 355
Привет всем.
Сделал зарядное устройство для 2-ух аккумуляторов на базе mаx713 по схеме switch mode.
Проблема в том, что эта штука заряжает аккумулятор 2100 mAh минут 15 током 1,2А, а должен таким током около двух чаосв, т.е. на лицо недозаряд.
Не могу понять почему он отрубает заряд раньше времени? Пробовал четыре пары аккумуляторов разных производителей - одно и то же.
Конфигурация такая:
PGM0 и PGM1 установлены на 2 аккумулятора
PGM2 и PGM3 установлены на 180 минут, slope limit - on.
Rsense = 0.22 Ом (ток 1,2 А)
и еще, что такое "slope limit termination"?
mov
сообщение Nov 1 2005, 07:21
Пользователь №: 226
Когда-то делал зарядку на МАХ713 для батареи из 6 Ni-CD эл-ов ёмкостью 1.2 А*h каждый и тоже в имп. режиме током 0.5-1А.
Разводка д.б. по правилам для импульсников . Ещё один момент провода идущие от зарядного устр-ва к батарее(аккум-ру) д.б. как можно большего сечения(ещё лучше ленточный провод если места мало).
kven
сообщение Nov 1 2005, 08:02
я тут подумал, может Vlimit поднять?
mov
сообщение Nov 1 2005, 11:33
Пользователь №: 226
Vlimit cоединял с V+.
vika1
сообщение Nov 10 2005, 17:43
Пользователь №: 10 601
Сходите на http://www.ekits.ru/kits/module/00001.html
Они эти зарядники серийно выпускают, есть и схема электрическая
kven
сообщение Nov 11 2005, 05:18
посмотрел. схема из даташита, только транзисторы немножко другие, но это не принципиально. проблема не в схеме, а в монтаже, аккумуляторах, контроллере или самом принципе заряда по dV/dt.
полностью разочаровался в этой дорогущей микросхеме MAX713 sad.gif((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
