3 страниц V  < 1 2 3
> Гарвардская и фон неймовская, разница на практике?
Ruslan1
сообщение Nov 6 2011, 09:36
Сообщение #31
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(V_G @ Nov 6 2011, 08:51) *
Вообще-то я к гуру себя не причисляю, а реплика была всего лишь к тому, что все надо изучать постепенно. Если вывалить на голову начинающего сразу все нюансы-тонкости, то легко запутаться. Тут уже 2 страницы споров гуру между собой по нюансам, а всего-то нужен был коротенький ответ.
Ну, и изучать эти нюансы-тонкости все-таки лучше на практике, а не по ответам на форуме. Тогда и скрыть что-то сложно будет.
1. Разницы для си-программиста нет никакой.
2. Есть нюансы при использовании кривых компиляторов, 777777 любезно упомянул об одном из них применительно к гарварду. Уверен, можно найти также кривой компилятор и для фон-неймана. Под "кривым" подразумевается компилятор, оставляющий программисту самому организовывать доступ к разным типам данных, расположенным в разной памяти. Хороший компилятор делает это сам, при его использовании программист не должен заниматься архитектурозависимыми вопросами вообще. Собственно в этом и смысл хорошего компилятора- взять на себя рутинную работу.
3. Мне неизвестны нюансы архитектуры, о которых должен знать си-программист. Если речь идет о том чтобы выжать максимальную эффективность, то программисту нужно знать не нюансы архитектуры, а нюансы конкретного компилятора и конкретного микроконтроллера вплоть до последней ревизии ерраты. Подчеркну, к архитектуре это не имеет никакого отношения.
ILYAUL
сообщение Nov 6 2011, 20:05
Сообщение #32
Пользователь №: 33 339
Цитата(V_G @ Nov 6 2011, 04:06) *
И уж в любом случае архитектура для C-программиста играет куда меньшую роль, чем для asm-программиста.
Нас выручают макросы.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
сообщение Nov 7 2011, 05:35
Сообщение #33
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Смелое заявление!
Фигасе заявочки! Да если компилятор решает за программиста где разместить те или иные данные, то его надо выкидывать нахрен! Даже const массивы нельзя располагать во флэш без ведома программиста - мало ли как мне захочется их проинициализировать, может это будет делать бутлоадер загружая их при включении по USART. А про const-указатели я уже писал. Забота компилятора лишь в том, чтобы следить за тем, чтобы программист не написал код, пишущий в эту область.
Еще более смелое заявление. Странно видеть программиста, исследующего отличия в ревизиях конкретного микроконтроллера, но полностью игнорирующего его архитектуру.
Harvester
сообщение Nov 7 2011, 06:32
Сообщение #34
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
А вот для того, чтобы программист мог реализовать все свои хотелки, и существуют нестандартные (и компиляторозависимые) расширения языка.
Но, повторю уже неоднократно прозвучавшую мысль, к архитектуре МК это не имеет ни малейшего отношения
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
сообщение Nov 7 2011, 07:41
Сообщение #35
Из: Саратов
Нестандартное компиляторозависимое расширение кейла для размещения данных в памяти DATA, IDATA и т.д., а также нестандартное расширение gcc PROGMEM для размещения данных в памяти программ - не имеют, оказывается, отношения к архитектурам этих МК!
Всё, это конец, пора эту дискуссию завязывать.
Палыч
сообщение Nov 7 2011, 11:57
Сообщение #36
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Давно пора...
Попытаюсь обобщить все мнения, высказанные выше.
Программисту, пишущиму на любом языке программирования, необходимо знание архитектуры ЭВМ/МК, на котором будет работать программа. Причем это касается не только того гарвардская или неймоновская/принстонская архитектура. Нужно знание и системы команд, и разрядности шин, и системы прерываний (кстати, в стандарте языка Си - нет соответствующий средств для работы с ними), и устройств ввода-вывода...
Для МК, зачастую, характерна нехватка ресурсов (в первую очередь - ОЗУ, вероятно это - результат "большого" объема ОЗУ в ПЭВМ). При проектировании программы ресурсы нужно распределить. При написании программы компилятору, обычно, нужно указать это распределение. Делается это - нестандартными расширениями языка Си (коль вопрос изначально был о Си).
В остальном - "Си - он и в Африке...". Большенство компиляторов для МК поддерживают стандарт ISO9899 языка Си.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.02324 секунд с 7
