> LPC17xx software reset "из любой позы", Может кто нибудь поделится _проверенным_ кодом?
Velund
сообщение Oct 30 2011, 02:43
Пользователь №: 1 177
Собственно попытался сейчас по быстрому наваять сброс контроллера используя watchdog - и странности какие то вижу. То ли мое просветление в части особенностей работы собаки в этом камне еще не произошло, то ли одно из двух. wink.gif
mempfis_
сообщение Oct 30 2011, 07:01
Пользователь №: 18 409
CODE
* wdt.h: Header file for NXP LPC214x Family Microprocessors
* Copyright© 2006, NXP Semiconductor
* All rights reserved.
* History
* 2006.09.01 ver 1.00 Prelimnary version, first Release
#ifndef __WDT_H
#define __WDT_H
#define WDEN 0x00000001
#define WDRESET 0x00000002
#define WDTOF 0x00000004
#define WDINT 0x00000008
#define WDT_CLK_SRC_RC 0 //RC - 4MHz
#define WDT_CLK_SRC_APB 1 //APB (system)
#define WDT_CLK_SRC_RTC 2 //RTC - 32768
#define WDT_CLK_SRC WDT_CLK_SRC_RC
#define WDT_PERIOD 2000ull //период в mS
#define WDT_CLK 4000000ull //частота RC-цепочки
#define WDT_FEED_VALUE (WDT_PERIOD*WDT_CLK)/(1000ull*4ull) // /1000 - перевод в сеунды, /4 - предделитель
#endif /* end __WDT_H */
** End Of File
* wdt.c: Watchdog C file for NXP LPC23xx/24xx Family Microprocessors
* History
* 2006.07.20 ver 1.00 Prelimnary version, first Release
//volatile unsigned int wdt_counter;
** Function name: WDTHandler
** Descriptions: Watchdog timer interrupt handler
** parameters: None
** Returned value: None
//__irq __nested __arm void WDTHandler (void)
// WDMOD &= ~WDTOF; /* clear the time-out interrupt flag */
// __enable_interrupt(); /* handles nested interrupt */
// wdt_counter++;
// VICADDRESS = 0; /* Acknowledge Interrupt */
** Function name: WDTInit
** Descriptions: Initialize watchdog timer, install the
** watchdog timer interrupt handler
** parameters: None
** Returned value: true or false, return false if the VIC table
** is full and WDT interrupt handler can be
** installed.
void WDTInit( void )
WDTC = WDT_FEED_VALUE; /* once WDEN is set, the WDT will start after feeding */
WDCLKSEL = WDT_CLK_SRC;
WDMOD = WDEN | WDRESET;
WDFEED = 0xAA; /* Feeding sequence */
WDFEED = 0x55;
** Function name: WDTFeed
** Descriptions: Feed watchdog timer to prevent it from timeout
** parameters: None
void WDTFeed( void )
WDFEED = 0x55;
return;
void wdtReset(void)
WDTFeed();
void wdtReboot(void)
__disable_interrupt();
while(1);
** End Of File
Код используется в рабочем проекте.
Никогда не применял но вроде пишут что если неправильно записать
WDFEED = 0xAA;
WDFEED = 0x55;
произойдёт немедленный сброс процессора.
KRS
сообщение Oct 31 2011, 11:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
    WDMOD=3; WDFEED = 0xAA; WDFEED = 0x55;
    WDFEED = 0xAA; WDFEED = 0x00;
    while(1);
skripach
сообщение Oct 31 2011, 11:40
Пользователь №: 19 443
А что если вывод контроллера завести на сброс и дернуть когда надо? ..так в голову пришло.
Делай что должен и будь что будет.
Velund
сообщение Oct 31 2011, 19:30
Спасибо всем ответившим. Буду пробовать и в деталях разбираться...
Altemir
сообщение Nov 1 2011, 05:26
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Добавлю свои пять копеек: посмотрите процедуру NVIC_SystemReset() wink.gif
goodwin
сообщение Nov 1 2011, 21:42
Пользователь №: 7 267
Раньше типа где то видел, что существует баг с NVIC_SystemReset() в ядре у NXP.
Но в LPC17 из первых же партий попробовал заюзать в загрузчике - работает...
И WDT тоже...
Вот куски:
#define WDT_FEED_VALUE 0x003FFFFF/32
WDT->WDTC = WDT_FEED_VALUE; /* once WDEN is set, the WDT will start after feeding */
WDT->WDMOD = WDEN|WDRESET;
WDT->WDFEED = 0xAA; /* Feeding sequence */
WDT->WDFEED = 0x55;
SystemInit(); /* initialize clocks */
I2SInit();
if (tst_disk()) test_upgrade();
if (CheckSumm()!=0)
CDC_activate();
Host_DelayMS(1000);
NVIC_SystemReset();
WDTInit(); // все ОК - пересбросим сторожевым таймером
while(1);
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
