> Алгоритм для программы
Jead
сообщение Oct 30 2011, 21:06
Пользователь №: 68 056
Доброе время суток!
Очень нужна помощь, подсказка.. Хотя бы направление.
В общем у нас имеется модуль ввода вывода, который содержит в своем составе четыре кнопки и четыре светодиода. Свечениe светодиода обеспечивается в том случае, если в соответствующем разряде модуля (D7...D4) имеет место логическая единица. Нажатие любой кнопки приводит к формированию логической единицы на линии, связанной с кнопкой (D3...D0).
Структурная схема модуля.
И требуется обеспечить при отпущенных кнопках S1, S2 и S3 свечение светодиода VD1. При нажатии любой (одной) из кнопок свечение светодиода VD2. При нажатии любой пары кнопок свечение светодиода VD3. В случае одновременного нажатия трех кнопок должен гореть светодиод VD4.
О программировании говорить еще пока рано.
В общем я составил структурную схему подсистемы, которая выглядит так.
Дальше требуется составить алгоритм решения задачи, а вот тут-то и наступает ступор. До этого писал алгоритмы всего пару раз, и то абсолютно несерьезные.
Можете помочь с этим делом? Насколько я понял для реализации надо использовать сумматор.
Составил первые два пункта, а дальше проблемы
Включение - Запись логической единицы в порт Р1.3 - Дело доходит до сумматора и я теряюсь.
Очень надеюсь на понимание и помощь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
