> Установка KGP
_Артём_
сообщение Oct 31 2011, 15:38
Пользователь №: 17 322
Здраствуйте.
Подскажите что не так делаю.
Распаковал архив arm-kgp-eabi-x86_32-20110619.7z с корень диска С.
Добавил путь к директории bin в PATH.
Перегрузил комп.
Запускаю в командной строке arm-kgp-eabi-ld -v, arm-kgp-eabi-gcc -v, arm-kgp-eabi-gdb -v, make -v.
Все команды кроме make -v выдают что и ожидалось.
На команду make -v отвечает make от Borland (установлен Delphi ).
Borland в PATH не прописан. Как Windows его находит и как убрать его?
Ответов (1 - 10)
demiurg_spb
сообщение Oct 31 2011, 17:16
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Чудес-то не бывает. Смотрите внимательней. И сделайте поиск по вашим дискам на предмет файла make.exe...
Может в комплекте kgp и не быть make.exe, а лишь компилятор и arm-libc.
msys, binutils и coreutils можно скачать с их оригинальных сайтов.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
_Артём_
сообщение Oct 31 2011, 18:05
Нашёл make.exe в папке C:\MinGW\msys\1.0\bin\, прописал путь в PATH
Запускаю cmd с C:\: на команду make -v получаю опять ответ от make Borland-a.
demiurg_spb
сообщение Oct 31 2011, 18:35
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Скопируйте сюда ваш PATH. У меня то работает всё и borland тоже стоит со времён царя гороха.
Cначала указан путь к gcc потом к borland.
alx2
сообщение Nov 1 2011, 05:43
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Я плохой знаток винды, но мне смутно помнится, что есть (была) в ней такая диверсия: винда неявно добавляет в PATH ".", причем слева. Иными словами, файл всегда сначала ищется в текущем рабочем директории, и только потом в директориях, перечисленных в переменной PATH. может в этом дело?
И после изменения переменных окружения перезагружать комп не требуется, достаточно перезапустить нужное приложение.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
ReAl
сообщение Nov 1 2011, 06:18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если добавлять в PATH даже в начале, но в свойствах компьютера при входе рользователем, то оно окажется всерёдке, слева добавится общесистемная часть. Она правится в нижней части диалога «переменные окружения», в системной части. Пользователем с правами администратора. Инсталляторы путь прописывают даже если и в конец, то туда.
Действительно нужно смотреть реально получившийся PATH в консоли или FAR-е.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
anpilog
сообщение Nov 1 2011, 08:41
Пользователь №: 23 382
Проверьте переменную PATH.
Там однозначно есть путь к Delphi в котором и лежит make.exe
human traffic - всегда 8)
_Артём_
сообщение Nov 1 2011, 10:39
Да помогло. Спасибо.
Правил вчера в верхней части диалога, про нижнюю не знал.
Сейчас удалил путь к папке Borland-у из системной части.
Make сейчас выдаёт ответ правильно.
injen-d
сообщение Nov 1 2011, 18:27
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
В своё время тоже столкнулся с данной неприятностью.
Я просто переименовал make.exe в GNUmake.exe и в настройках проекта эклипсы, соответственно, меняю команду make на GNUmake. Всё работает, и Borland тоже.
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
klen
сообщение Nov 2 2011, 10:35
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
достаточно всего лишь пеерименовать во что угодно борландовский make.exe - он не используется при работе с IDE, это наследие ДОСа, когда пакетно с командной строки проекты компилялись. ктонить помнит borland c++ версии 1991 года sm.gif ?
_Артём_
сообщение Nov 3 2011, 12:57
С make понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
