> Выдержит ли многогаллетник с пониженным напряжением, но повышенным током?, Переходжу от 220 В/0,5 А к 12 В/4 А.
Alexeyy
сообщение Oct 31 2011, 19:30
Пользователь №: 2 133
Да вот использую многогаллетник (ПГ-3 5П2НВ), который рассчитан на сетевое напряжение при токе до 0,5 А. А у меня ток – 2 А при напряжении 12 В. Вот и гадаю, не ухудшатся ли его эксплуатационные свойства из-за такой комбинации? Никто не знает? И если ухудшатся, то на сколько (по паспарту у него ресурс 12500 переключений)?
Ответов (1 - 10)
virtual9900
сообщение Oct 31 2011, 19:45
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
Небось конденсатор немаленький по питанию имеется? Тогда точно контакты пригорят в момент включения...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%....86.D0.B8.D0.B8
Сообщение отредактировал virtual9900 - Oct 31 2011, 19:49
Microwatt
сообщение Oct 31 2011, 20:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
быстро прогорят контакты
Mike18
сообщение Oct 31 2011, 20:04
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
По сопротивлению контактов можно попробовать оценить.
Лучше, оно по паспорту точно не станет.
То есть, если при токе 0,5 А пара контактов сопротивлением по 0,02 Ом
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 31 2011, 20:57
Время - материя тонкая и неточная...
AlexeyW
сообщение Nov 1 2011, 19:19
Пользователь №: 60 636
А RC-цепочки не помогут? Конечно, это от схемы зависит, но можно попробовать. Правда, емкости очень немаленькие нужны.
Microwatt
сообщение Nov 1 2011, 20:25
Из: Запорожье
Да они прогорят и так, не только в момент включения. Искрогасящие цепочки-примочки тут не помогут.
Alexeyy
сообщение Nov 2 2011, 05:10
Цитата(virtual9900 @ Nov 1 2011, 01:45) *
Небось конденсатор немаленький по питанию имеется? Тогда точно контакты пригорят в момент включения...[/url]
Ох, и как Вы только догадались? Был (вернее, был набор). Я им в первичке напряжение гасил. И чтобы регулировать напряжение во вторичке – в разрыв первички ставил разные конденсаторы, переключая их галетником. При мощности не больше 5-ти ватт и при регулируемом, таким образом, напряжении на вторичке где-то от 1-го до 3-х вольт. А изначально блок питания был 220/12 Вольт, 28 Ватт.
Думал, что такая штука работать будет. А сейчас засомневался из-за ёмкостей, которые подожгут контакты. Т.е. такой вариант тоже не будет работать или будет?
А вообще вопрос возник в связи с другим вариантом.
С конденсаторами возился, чтобы вторичку не перематывать. А потом обратил внимание, что на вторичке, не разбирая транс, можно подпаять контакты на нужные напряжения (от одного до 3-х вольт) и галлетник тогда поставить во вторичку. В первом своём посте что-то замкнул и написал 12 Вольт. Нет – не 12 а 3 (от 1 до 3) при токе до 4 Ампера. Есть ещё возможность запарралелить галлетник, снизив ток до 2-х ампер. Тогда получается… 3 Вольта, 2 Ампера. А сопротивление галлетника по паспарту равно 0,02 Ома. Т.е. тогда на контакт (если запараллелить) получается 0,04 Вт. Такой вариант не пройдёт?
Alexeyy
сообщение Nov 14 2011, 12:29
Конденсатор - не больше полутора микрофарада. Пригорят, нет?
То на галлетниках идёт в 2 раза больше нормы. Но норма, пол Ампера, рассчитана на 220 вольт.
В разрыв первички галлетником переключаются конденсаторы где-то от 0,5 до 1,5 микрофарада (примерно так: 0,5, 0,9, 1,16, 1,38, 1,48). В результате во вторичке напряжение регулируется где-то от 0,8 до 3,3-х Вольт. Нагузка - активная, не более 3 Ом. Блок питания - 12-ти вольтовый. Стоит кнопка, которая выключает конденсаторы. В результате во вторичку идут уже все 12 вольт. Такое выключение происходит в кратковременном режиме с интервалом в несколько секунд при длительности нажатия - несколько секунд. Сопротивление галлетника - 0,02 Ома. Но можно запараллелить (там коммутируемых контактов - много), снизив до 0,01 Ома.
alexvu
сообщение Nov 14 2011, 14:25
Пользователь №: 68 299
А не проще ли сделать ШИМ регулятор, например на 555 с транзисторным ключом. Да и навалом схем регуляторов для паяльника.
Myron
сообщение Nov 14 2011, 15:27
Пользователь №: 2 451
Контакты проектируются для коммутации НЕ мощности, а напряжения (мах) при заданном (мах) токе. При испытаниях максимальный ток определяется, как правило, заданным (оговоренным) падением напряжения на замкнутых контактах.
Для Вашего случая можно, постаравшись распределить ток примерно поровну через пары контактов - ~+/-20...25% (конструкцией).
Alexeyy
сообщение Nov 16 2011, 01:43
Это Вы чём?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
