> DMA на LPC23xx, Помогите разобрать с работой ПДП.
bogdanov83
сообщение Nov 1 2011, 07:43
Пользователь №: 60 663
Доброго всем времени суток.
Вот, значит, возникла необходимость разработки устройства на базе микроконтроллера LPC2364 с применением SD карточки. Как и подразумевает классика жанра я взял схему подключения с набора разработки mcb2300 и шаблон программы MCB2300_SD_File. Перенял процедуры для работы с картой SD и в результате карточка ожила. Т.е. процедуры инициализации, считывания регистров, конфигурирования прошли на УРА. И как только дело дошло до чтения данных с карточки, возникла загвоздка, с которой я уже мучаюсь неделю.
Теперь по порядку:
Чтения данных выполняется при помщи DMA.
Процедура настройки DMA
void MCI_DMA_Start(DWORD mode, BYTE *buf) {
    DWORD i;
#define PCGPDMA 29
/* Configure DMA controller Ch0 for read or write. */
   //DMA on
   PCONP |= (1<<PCGPDMA);
   if (mode == DMA_READ) {
      /* Transfer from MCI-FIFO to memory. */
      GPDMA_CH0_SRC  = (DWORD)&MCI_FIFO;
      GPDMA_CH0_DEST = (DWORD)buf;
      /* The burst size set to 8, transfer size 512 bytes. */
      GPDMA_CH0_CTRL = (512>>2)|(0x04 << 12)|(0x04 << 15)|
                       (0x02 << 18)|(0x02 << 21)|(1 << 27)|(1u << 31);
      GPDMA_CH0_CFG  = 0x10001 | (0x04 << 1) | (0x00 << 6) | (0x06 << 11);
   else {
      /* Transfer from memory to MCI-FIFO. */
      GPDMA_CH1_SRC  = (DWORD)buf;
      GPDMA_CH1_DEST = (DWORD)&MCI_FIFO;
      GPDMA_CH1_CTRL = (512 >> 2)   | (0x04 << 12) | (0x04 << 15) |
                       (0x02 << 18) | (0x02 << 21) | (1 << 26) | (1u << 31);
      GPDMA_CH1_CFG  = 0x10001 | (0x00 << 1) | (0x04 << 6) | (0x05 << 11);
   /* Enable DMA channels, little endian */
   GPDMA_INT_TCCLR = 0x03;
   GPDMA_CONFIG    = 0x01;
Смотрю в отладчике: в регистрах те самые значения, которые и надо.
Далее процедура чтения сектора. (Кстати MCI_DMA_Start() вызывается из этой процедуры)
BOOL MCI_ReadSect (DWORD sect, BYTE *buf, DWORD cnt) {
   // Read one or more 512 byte sectors from Flash Card.
   DWORD i;
   if (MCI_WaitForTran() == FALSE)
      // Card not in TRAN state.
      return (FALSE);
   if (MCI_CmdReadBlock(sect, cnt) == FALSE)
      // Command Failed.
      return (FALSE);
   // Set MCI Transfer registers.
   MCI_DATA_TMR  = DATA_RD_TOUT_VALUE;
   MCI_DATA_LEN  = cnt * 512;
   // Start DMA Peripheral to Memory transfer.
   MCI_DMA_Start (DMA_READ, buf);
   MCI_DATA_CTRL = 0x9B;                //И вот сдесь ошибка. В регистре канала DMA
                                                        //Raw Error Interrupt Status Register (DMACRawIntErrorStatus)
                                                        //возводится бит RawIntErrorStatus0
   for (i = DMA_TOUT; i; i--) {
      if (GPDMA_RAW_INT_TCSTAT & 0x01) {
         // Data transfer finished.
         break;
   if (i == 0) {
      //DMA Transfer timeout.
      return (FALSE);
   if (cnt > 1) {
      // Stop reading Multiple sectors.
      MCI_SendStop ();
   return (TRUE);
Т.е. после запуска контроллера SD карточки на обмен информацией регистре канала DMA Raw Error Interrupt Status Register (DMACRawIntErrorStatus) возводится бит RawIntErrorStatus0. Что это за ошибка такая я не сильно понимаю. Понимаю только, что почему-то сбиваеться DMA. Почему - ума не приложу. Причем на осциллографе продолжает шуровать процесс обмена. Можеткто подскажет, или хотябы в какую сторону копать. Перепробовал много чего, но безрезультатно.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.03622 секунд с 7
