> Подскажите сборку типа BAV99, но с меньшим Ir, при 80 градусах
gte
сообщение Nov 1 2011, 11:33
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Хочется обратный ток раза в 3-5 меньше чем у BAV99.
Ток достаточен 20-50 мА, напряжение от 20В, времена единицы нс.
Вероятно, подойдет MMBD1203, но для него не указаны графики обратных токов от температуры и он не сильно популярен.
Может еще что то порекомендуете?
Применение - защита входа ОУ (падение на токе 20 мА менее 1,4В)
blackfin
сообщение Nov 1 2011, 11:57
Пользователь №: 4 261
BAV199?
gte
сообщение Nov 1 2011, 14:07
Цитата(blackfin @ Nov 1 2011, 14:57) *
BAV199?
Спасибо, но он достаточно медленный. Мне время рассасывания не сильно критично, но оно коррелирует с "временем включения".
Alex11
сообщение Nov 2 2011, 10:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У Rohm есть похожее, но не очень популярное. DA227, fmn1t148 и др.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 2 2011, 10:36
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А вот это не совсем так. А еще хуже другое. Диффузия золота, платины для создания центров рекомбинации вместе с уменьшением заряда переключения увеличивает обратный ток. Лучший диод в смысле минимальных утечек - это переход полевого транзистора.
gte
сообщение Nov 2 2011, 21:08
А как?
Конкретный полевой можете подсказать?
Спасибо. Ровно столько, сколько надо. Правда нашел только на Digi-key.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 3 2011, 02:27
Из: г. Ульяновск
Хотя б BFR30.
НЕХ
сообщение Nov 3 2011, 07:08
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
а ещё лучше не кремниевый переход - например, GaAs светодиод оптрона, защищенный от внешней засветки корпусом.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
gte
сообщение Nov 3 2011, 08:01
Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 3 2011, 05:27) *
Хотя б BFR30.
И он обеспечит время включения сравнимое с DA227?
По совокупности хуже.
В данном случае речь идет о быстрых диодах в корпусе типа sot23 и ценой 10-15 центов с документированными характеристиками и утечкой около 30 нА при 10В.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 3 2011, 10:58
Из: г. Ульяновск
Цитата(gte @ Nov 3 2011, 11:01) *
В данном случае речь идет о быстрых диодах.
Дались Вам эти быстрые диоды. Технология их производства предусмативает создание в базе центров рекомбинации тем или иным способом: диффузией золота (платины), облучением нейтронами. А это увеличивает обратный ток. Множество микросхем имеют встроенные защитные диоды, и никакие они не быстрые. Если это принципиально, то ищите среди диодов Шоттки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
