> 25Мгц частотный мультиплексор, для коммутации источников опорной частоты
grinux
сообщение Feb 11 2012, 19:12
Пользователь №: 42 891
Всем привет.
Обычно удается решить все вопросы самостоятельно. С гуглом и английским дружу.
Но этой проблемой занимаюсь уже третий день безрезультатно.
Задача следующая.
Есть три источника опорной частоты. Порядок 25Мгц. Все источники cmos single ended.
Требуется завести их на PLL clock translator AD9553, который имеет только два входа опорной частоты.
Т.е. необходимо на один из входов AD9553 заводить частоту через мультиплексор.
Рылся два дня по сайтам производителей. Адекватного по цене решения не нашел. Даже дорогие решения это PECL или LVDS и нужно дополнительно к ним ставить преобразователь, который:
- удорожает еще сильнее решение.
- сводит запас по джитттеру к нулю. (максимальный вносимый RMS джиттер между входом синхры и выходом AD9553 - 2ps).
Последнее, что я нашел это аналоговый мукс по вполне вменяемой цене ADG904. Он 4 канальный. Мне нужно из них 2.
Проблема в том, что изоляция канальная 37dB на 1GHz и я никак не соображу, как это повлияет на джиттер соседнего канала при их расфазировке.
Сообщение отредактировал grinux - Feb 11 2012, 19:14
Ответов (1 - 1)
Myron
сообщение Feb 12 2012, 15:59
Пользователь №: 2 451
1. Так на частоте 25 MHz будет существенно меньший crosstalk.
2. Поскольку надо коммутировать 2 источнтка на один вход можно применить аналоговый (SPDT) или USB switch (DPDT) от AD или TI, например такой TS3USBA225. У него crosstalk~60dB на 25MHz.
Я так понял, что один вход постоянно подключен к одному из источников. Тогда борьба с crosstalk только по одному входу PLL (между 2-я источниками), а между первым и вторым входами - в основном зависит от платы и, возможно, от особенностей используемого PLL.
Можно еще выключать питание у неиспользуемых источников - ведь исползуется 1 (2) из 3-х. Время установления все равно приличное из-за PLL.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
