> Создание многоплатоного проекта в Altium Designer 10, тонкости реализации схемотехники и печатных дорожек межплатных соедине
747
сообщение Nov 3 2011, 13:39
Из: Латвия
Пользователь №: 53 414
Добрый день.
Проектирую несложное устройство, состоящие из двух плат (Плата электроники и плата управления). Соеденины эти платы примерно 2 десятка проводов. В "доальтиумнуюную эру" на PCADе все делалось исключительно просто: объявлялись модули со схемотехникой, печатными платами и точками внешнего подсоединения. Потом модули соединялись жгутом в соответствии с топологией межмодульных подключений.
А теперь, внимание, вопрос:
чтение уважаемого господина Сабурина, просмотр видео лекций и исследование примеров не помогло реализовать функцию реализации межплатных соединений в Altium Designer 10.
Кто- нибудь из здесь бывающих мэтров сталкивался с такой проблемой?
С уважением,
747.
Владимир
сообщение Nov 3 2011, 14:01
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Проблем тут меньше чем в PCAD
Но все теже.
С формальной точки каждой плате свой проект со схемой.
Но если схема одна на все платы, с не совпадением имен цепей связей на разных платах-- то отчегоже. Все делается как и для одной.
Но если земля обозвана одинаково на всех платах-- то оно будет ругаться, что есть не разведенные связи.
Если просто только объединить платы на одной заготовке-- это уже третий вопрос
сообщение Nov 3 2011, 14:50
Из: Латвия
Наш случай самый классический. Есть две совершенно разные по схемотехнике платы, есть монтажная схема их объединения в устройство. Нет ясного понимания КАК провести линии соединения, чтобы Альтиум не пытался из них вить печатную плату, но и что-бы была ясна суть и топология проводников (что к чему и как соединено).
С уважением,
747
Myron
сообщение Nov 3 2011, 15:06
Пользователь №: 2 451
С уважением,
747
Я использую графические компоненты (component>Properties>Type>Graphical) и линии, точки соединения из (Utility tools).
Например:
В коричневом прямоугольнике все компоненты и линии соединений графические и не попадают в перечень элементов и печатную плату. Снаружи прямоугольника фрагмент электро схемы, к которой подключается схема в прямоугольнике при сборке устройства (соответствующие контакты JDxx соединяются). Подобным же образом, если надо, рисую только кабели.
Владимир
сообщение Nov 3 2011, 16:10
Из: Минск
С уважением,
747
Такая "классическая" схема -- схема ради схемы, то есть PCB не подразумеваться, соответственно и карты в руки-- рисуйте как хотите.
В не классическом варианте у вас три схемы. 1 плата 2 плата 3 схема их соединения.
С формальной точки зрения 3 проекта.
с практической есть нюансы.
1. Плата принадлежат одному устройству, делаются всегда вместе и возможно на одной заготовке
Тогда от 1 и 2 схем отказываемся, делаем схему на модуль и получается простой проект из одной схемы и одной платы
2. Платы одному устройству, но одной из них может не быть в зависимости от поставки--- тут лучше вести раздельные проекты
3. ... В общем ситуаций много
сообщение Nov 3 2011, 19:11
Из: Латвия
Спасибо. Буду разбераться.
DVF
сообщение Nov 3 2011, 22:32
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А кто мешает Вам нарисовать, что-то типа такого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
