> Восстановление частоты несущей при больших расстройках, построение AFC
des00
сообщение Nov 3 2011, 14:39
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Гуру модемостроения, подскажите последние тендеции в модемостроении при построение цепей AFC (работа с большими изначальными расстройками).
Из обзора литературы я понял что используется либо :
1. система поиска частоты (при больших расстройках медленно и есть определенные проблемы с детекторами захвата, особенно в шумах).
2. система основанная на BandEdge фильтрах (фильтры +-1/2T с выравниванием мощности), но она очень чувствительна к перекосам спектра.
3. система на ортогональных пилот сигналах/нелинейного выделения частоты несущей + классическое выделение расстройки по несушей с помощью cross/dot product (чувствительна к проникновению данных в пилот/ухудшение с/ш по захвату + высокий шум)
4. системы на основе FFT/банка фильтров (нужен ресурс под все это дело)
5. системы на основе преамбулы + FFT (как в TDMA, как тут с ресурсом еще не разобрался).
Другого, в доступной мне литературе не нашел. Может быть я что-то пропустил и прогрессивное человечество придумало что-то новое?
Спасибо!!!
- des00   Восстановление частоты несущей при больших расстройках   Nov 3 2011, 14:39
- - Serg76   я использую FFT от нелинейного преобразования сигн...   Nov 3 2011, 15:44
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Nov 3 2011, 09:44) я испо...   Nov 3 2011, 17:25
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Nov 3 2011, 21:25) странно...   Nov 3 2011, 17:47
- - iiv   Я правда в модемах ни бум-бум, но, по восстановелн...   Nov 3 2011, 16:37
- - Serg76   2 des00 можно попробовать еще сделать гибрид: FFT ...   Nov 4 2011, 05:30
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Nov 4 2011, 00:30) можно ...   Nov 5 2011, 14:11
|- - alex_os   Цитата(des00 @ Nov 5 2011, 17:11) В моем ...   Nov 6 2011, 09:45
|- - Serg76   Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 12:45) Если ...   Nov 6 2011, 09:55
||- - alex_os   Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 12:55) Наскол...   Nov 6 2011, 10:02
||- - Serg76   Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 13:02) Сильн...   Nov 6 2011, 10:09
|- - des00   Ого, какое обсуждение %) Цитата(alex_os @ No...   Nov 6 2011, 16:40
|- - alex_os   Цитата(des00 @ Nov 6 2011, 19:40) не совс...   Nov 6 2011, 19:37
|- - des00   Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 13:37) Хорош...   Nov 7 2011, 04:51
|- - x736C   des00, а можно глянуть на модель в образовательных...   Nov 7 2011, 05:47
||- - des00   Цитата(x736C @ Nov 6 2011, 23:47) а можно...   Nov 7 2011, 15:10
|- - alex_os   Цитата(des00 @ Nov 7 2011, 07:51) я прави...   Nov 7 2011, 06:27
- - Grumbler_2002   А если взять, к примеру, БПФ на 32 или более точе...   Nov 5 2011, 21:19
- - GetSmart   При больших шумах, чем больше точек БПФ, тем лучше...   Nov 6 2011, 07:26
|- - Grumbler_2002   Цитата(GetSmart @ Nov 6 2011, 11:26) При ...   Nov 6 2011, 08:37
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Nov 6 2011, 12:37)...   Nov 6 2011, 09:34
|- - Grumbler_2002   Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 13:34) как? н...   Nov 6 2011, 10:15
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Nov 6е 2011, 14:15...   Nov 6 2011, 11:56
|- - Grumbler_2002   Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 15:56) Герцел...   Nov 6 2011, 12:27
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Nov 6 2011, 15:27)...   Nov 6 2011, 12:58
|- - Grumbler_2002   Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 16:58) Я как ...   Nov 6 2011, 14:21
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Nov 6 2011, 18:21)...   Nov 6 2011, 14:55
|- - Grumbler_2002   Цитата(Serg76 @ Nov 6 2011, 18:55) Аппрок...   Nov 6 2011, 15:35
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Nov 6 2011, 19:35)...   Nov 6 2011, 15:47
- - GetSmart   Шумы не озвучены. Но я предупредил   Nov 6 2011, 09:16
- - petrov   ИМХО лучший вариант периодически передавать CAZAC ...   Nov 6 2011, 10:11
|- - alex_os   Цитата(petrov @ Nov 6 2011, 13:11) ИМХО л...   Nov 6 2011, 10:27
|- - petrov   Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 14:27) А как...   Nov 6 2011, 10:42
|- - alex_os   Цитата(petrov @ Nov 6 2011, 13:42) Есть т...   Nov 6 2011, 11:00
|- - petrov   Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 15:00) Интер...   Nov 6 2011, 11:16
|- - alex_os   Цитата(petrov @ Nov 6 2011, 14:16) Да. ...   Nov 6 2011, 11:44
|- - petrov   Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 15:44) Ну не...   Nov 6 2011, 12:02
- - Jools   А способы снятия модуляции никто не подскажет? Вид...   Dec 9 2011, 04:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
