10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Коды для восстановления ошибок, какой алгоритм применить?
des00
сообщение Nov 8 2011, 12:43
Сообщение #46
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 06:38) *
Вообще требуется передавать пакеты по 4 килобайта, но можно будет разбить их как будет удобно.
Длина передаваемого слова 4 бита, или 16 уровней амплитуды. Вначале надеялись получить 6 бит с помощью 64 уровней, но в этом случае количество ошибок превышает все разумные пределы.
если задержка устроит используйте байтовый RS 230/240 GF(2^8). в худшем случае исправит 5 символов на блок в 240*2 символов.
ЗЫ. сделали бы нормальный QAM16/QAM64 и не парились бы wink.gif Квадратурный модулятор, перенесли в цифре на ПЧ, снесли в 0, квадратурный демодулятор wink.gif
сообщение Nov 8 2011, 12:46
Сообщение #47
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(ViKo @ Nov 8 2011, 16:32) *
Что еще добавить к тому что написано в посте #8? Код передается как амплитуда одного периода синусоиды. Имеется 16 градаций амплитуды и таким образом один период кодирует 4 бита. Периоды следуют непрерывно друг за другом. Амплитуда F отличается от амплитуды 0 в два раза. При большой разнице становятся сильными влияния периодов друг на друга. При меньшей разница становится мало отличимой.
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 12:51
Сообщение #48
Пользователь №: 26 775
Есть длинные БЧХ с достаточной для Вашего случая корректирующей способностью. Я имел дело с кодом (8191,8152) способного исправлять любую трехкратную ошибку. При этом избыточность всего 39 бит.
сообщение Nov 8 2011, 12:52
Сообщение #49
Из: Саратов
Скорее всего придется применять его. Здесь есть исходники, там можно простым изменением #define задать любое количество восстанавливаемых символов.
Что это? А подробнее можно?
des00
сообщение Nov 8 2011, 12:58
Сообщение #50
Вечный ламер
Из: Томск
Квадратурная амплитудная модуляция позволяет более оптимально использовать частотный ресурс. Правда демодулятор и модулятор будут сложнее чем в вашем случае. Если интересно поищите по форуму симулинк модели petrov, позапускайте оцените что к чему. Это будет явно лучше вашей синусоиды (но вычислительный ресурс нужен).
GetSmart
сообщение Nov 8 2011, 12:59
Сообщение #51
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Осмелюсь предложить 4 битный FSK, который элементарно декодируется БПФ-ом. Думаю он(о) намного будет лучше АМ, но вероятно хуже КАМа. Но думаю попроще КАМа.
Главный вопрос - какой у ТС модулятор. Ну и демодулятор на чём реализован тоже.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 8 2011, 13:01
ViKo
сообщение Nov 8 2011, 13:02
Сообщение #52
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Т.е. 16-ю уровнями амплитуды некой несущей вы передаете 4-битовый символ? И des00, оказывается, прав?
Теперь вы переставите биты в слове по коду Грэя. Если будете их передавать, ошибка в измерении амлитуды приведет к изменению одного бита в принятом слове. Чтобы обнаружить и исправить эту ошибку, нужно добавить контрольные биты. Которые передавать уже в другом временном интервале. Вроде прояснилось, об чем речь.
i-mir
сообщение Nov 8 2011, 15:09
Сообщение #53
Из: Киев
Пользователь №: 57 986
Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 16:38) *
... Вначале надеялись получить 6 бит с помощью 64 уровней,
А что вы меряете? Относительные уровни амплитуды периодов?
И нет привязки к абсолютному значению? И 64 уровня есть
непреодолимая проблема при 14-битном АЦП?
В любом случае спасибо ТС за подтверждение гипотезы. Мне интересен
сам факт "восстановления" задачи, которая стоит перед ТС - и судя по
всему - задача далека от кодирования как небо от земли. Буду с интересом
следить за окончанием полемики. Если в конце мы не прийдем к проблеме
в схемотехнике дифференциального усилителя - с меня пиво.
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 15:40
Сообщение #54
По энергетике выиграете, но по спектральной эффективности на порядок проиграете 16QAM. Сама же реализация думаю будет одного порядка сложности. TC надо определится какой из параметров ему дешевле - мощность или полоса, и уже оттуда плясать. Может ему и кодирование не понадобится, достаточно будет при действующем уровне С/Ш усилить схему модуляции, например, перейти на КАМ16. Но в любом случае применять чистую АМ конечно же не стоит.
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 8 2011, 16:18
Fast
сообщение Nov 8 2011, 16:36
Сообщение #55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
перед всякими КАМами и ФСК неплохо бы прояснить, куда и по какому каналу ТС собрался передавать данные
и каким образом он сейчас передает
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 16:49
Сообщение #56
Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 19:36) *
неплохо бы прояснить, куда ТС собрался передавать данные
А для некоторых структур еще важно знать и кому sm.gif))))))))))))
КАМ16 одинаково хорошо применяется как на КВ/УКВ, так и в СВЧ диапазоне
GetSmart
сообщение Nov 8 2011, 16:58
Сообщение #57
Из: Россия
ИМХО ещё более важно то, какой модулятор/демодулятор и какова моща ЦПУ/ПЛИС в декодере. А канал итак относительно ясен. АМ по нему проходит неплохо.
Проигрыша не будет. По сути главное - хуже чем есть, не будет. Выигрыш - да, но разве он нужен, если АМ уже всем устраивает, кроме помехозащищённости.
Главней всего погода в доме. sm.gif Тьфу ты. Главней всего сложность переделки. От этого и надо плясать.
Fast
сообщение Nov 8 2011, 17:05
Сообщение #58
Из: Зеленоград
нам, инженеграм, чессговоря, пох =))))
я к тому, что может он с датчика тянет через GPS/GPRS или в Ethernet и сразу в сеть. "Как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь (Иван Васильевич)".
если тут такая проблема с +/-1, то что же будет, когда начнутся схемы восстановления тактовой и фазовой для КАМ16 ? wacko.gif
что за канал, я что-то пропустил ?
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 17:09
Сообщение #59
Вопрос реализации демодулятора - это еще та философия sm.gif))). Здесь главное определить потенциальную помехоустойчивость канала. потери в любом случае неизбежны, вопрос оптимизации - это их уменьшение.
На данный момент может конечно уже и менять что-либо поздно, дороже будет (скорее всего так оно и есть, раз взялись за кодирование), но совет на будущее: зачем платить больше? имхо, конечно. sm.gif
А зачем тогда АМ, если есть цифровое окончание?
Fast
сообщение Nov 8 2011, 17:12
Сообщение #60
Из: Зеленоград
а зачем ему грей, бчх и т.д., если тракт аналоговый АМ, а все помехи он засосал до АЦП, что он после АЦП делать собрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
