10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Коды для восстановления ошибок, какой алгоритм применить?
Fast
сообщение Nov 8 2011, 18:34
Сообщение #76
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 22:26) *
Что значит "с разрывами"? Значение сигнала резко меняется на другое? Тогда это не годится, у нее будет широкий спектр и через мой кабель это не пройдет.
простите, не удержался, думал о своем =))
не резко, а плавно, не в разных местах, а по закону модулирующего сигнала. Спектр будет не хуже АМ после r-cos формирующего фильтра
сообщение Nov 8 2011, 18:35
Сообщение #77
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(i-mir @ Nov 8 2011, 19:09) *
А что вы меряете? Относительные уровни амплитуды периодов?
И нет привязки к абсолютному значению? И 64 уровня есть
непреодолимая проблема при 14-битном АЦП?
В начале передаются несколько больших периодов (число F), затем несколько маленьких (0) по которым приемник калибруется, а также по переходу между ними подстраивается форсирующий фильтр.
и судя по всему - задача далека от кодирования как небо от земли. Буду с интересом
следить за окончанием полемики. Если в конце мы не прийдем к проблеме
в схемотехнике дифференциального усилителя - с меня пиво.
Можно сказать что в некотором смысле это так: в CD/DVD приводах главная задача - сфокусировать лазер, поймать дорожку и удерживать ее, считывать битстрим и т.д... Однако там почему-то применяют восстановление сбойных данных по Риду-Соломону. Почему же вы решили что здесь это будет лишним?
Fast
сообщение Nov 8 2011, 18:39
Сообщение #78
Из: Зеленоград
только тут КАМ16 не спасет
данные следуют со скоростью 4мбит/сек, на входе 1МГц АЦП,
спектр всяко надо по Найквисту впихнуть в 500 кгц, а это уже КАМ-256, не меньше
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 18:50
Сообщение #79
Пользователь №: 26 775
Что-то Вы, по-моему, не о том. Вроде у автора информационная скорость 500 кБит/сек. Откуда КАМ-256? при спектральной эффективности чуть более 3 бит/сек/Гц полоса необходима около 150 кГц при КАМ16.
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 8 2011, 18:52
сообщение Nov 8 2011, 18:52
Сообщение #80
Из: Саратов
Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 22:29) *
Да, частотная модуляция. Но я предлагал 4-х битные символы.
Не знаю, что там пробовали, но явно плохо пробовали.
Пробовали (правда, не я) передавать меандры разного периода от 14 до 20 мкс с дискретностью 0.4 мкс.
Там демодулятор простейший БПФ, причём с минимальной частотой дискретизации аналога. Для ADSP это как семечки щёлкать. Хотя можно и 4 корелятора поставить, на каждый символ. Ну и судя по описанию девайсов, всё идеально подходит для FSK.
Я правда с трудом представляю как это декодировать с помощью БПФ, там периоды считались "в лоб" с интерполяцией в точках перехода через 0 чтобы при дискретности АЦП 1 мкс получить точность не хуже 0.1 мкс. Но из-за широкого спектра сигнал искажался так, что корректирующий фильтр с трудом с ним справлялся.
Какая может быть плавность если модулирующий сигнал - цифровой?
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 18:57
Сообщение #81
ЧМ теоретически помехоустойчивее АМ, так что Ваши проблемы лежат в реализации дема.
Плавность обеспечит формирующий фильтр
GetSmart
Сообщение #82
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Нужно чтобы несущие были ортогональны. И синусоидальны, чтоб гармоники не пролазили в соседние символы. И тогда БПФ or корелятор будет работать на ура.
Fast
сообщение Nov 8 2011, 19:06
Сообщение #83
Из: Зеленоград
короче, я уже сам запутался. То ли нужно все 8 оценок по 4 бита на периоде слать , то ли одной достаточно (в максимуме синусоиды ?)..
сообщение Nov 8 2011, 19:10
Сообщение #84
Из: Саратов
Почему несущие? Она же одна, вы о ЧМ?
Как можно ЧМ декодировать с помощью БПФ? Напускать ее на один период? Но его еще нужно выделить, а если мы его выделим то считай мы уже знаем его длительность.
Насчет QAM. Как я понял, берутся две ортогональные синусоиды и модулируются их амплитуды, у одной, допустим, младшими двумя битами, у другой старшими. Вопрос: сколько времени передается такое состояние? Один период? Дальше, если переходим к следующему состоянию, то значение сигнала скачкообразно меняется. Как этого избежать? В моем случае это происходит при переходе через 0, а в QAM это невозможно.
Сообщение отредактировал 777777 - Nov 8 2011, 19:12
GetSmart
сообщение Nov 8 2011, 19:11
Сообщение #85
Из: Россия
2 значения символа (0/1) - 2 несущих. 4 значения символа - (0/1/2/3) - 4 несущих. Вобщем несущих 2 в степени от кол-ва значений символов.
ЗЫ. Я там ранее ошибся. для 4х битной FSK понадобится 16 несущих. Но они даже не обязаны быть ортогональными на периоде символа, насколько я успел с ними поиграться.
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 19:16
Сообщение #86
синусоиды одной частоты, но находящиеся в квадратуре, т.е. сдвинутые по фазе на 90 град. после модуляции сигналы пропускаются через формирующий фильтр с ИХ типа приподнятого косинуса (или какого другого) и переходы сглаживаются.
сообщение Nov 8 2011, 19:19
Сообщение #87
Из: Саратов
Теоретически да. Но как измерить время точнее 1 мкс имея АЦП с дискретностью 1 мкс? Только применяя интерполяцию при переходе через 0. А для этого нужно измерить значение сигнала до 0 и после, а это уже аналоговые величины. Поэтому на практике измерение времени не получается точнее, чем измерение амплитуды.
И следовательно сигналы искажаются. Как же их после этого декодировать?
Сообщение отредактировал 777777 - Nov 8 2011, 19:20
GetSmart
сообщение Nov 8 2011, 19:26
Сообщение #88
Из: Россия
У него же готовая схема не поддерживает квадратуры. Дальше можно не продолжать.
БПФ это всё делает круче некуда. Только никому не надо измерять время одного периода несущей ФМ. БПФ измеряет кол-во периодов синуса в заданном блоке сэмплов (за ширину символа). И точность (разрешающая способность) в чистом сигнале там запредельная. В том плане, что она хорошо интерполируется. И даже с большим шумом она предельная, когда другие методы уже "сдуваются".
Upd.
ADSP имеет 40 мипс. Вряд ли он потянет 64 точечный БПФ 100к в сек. Если пытаться отжать 400 кбит/сек, то тогда можно сделать 2 битную ФМ на 200к симв/сек и 4 корелятора. Но кореляторы придётся писать на асме. Либо снижать скорость данных, либо ещё другую модуляцию покопать.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 8 2011, 23:04
Fast
сообщение Nov 8 2011, 19:28
Сообщение #89
Из: Зеленоград
777777, с какой частотой необходимо оценивать "синусоиду" ?
нужны ли все 8 оценок на периоде, или достаточно одной ?
т.е. проясните, какая информационная скорость, не могу спокойно уйти спать, хочу знать
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 19:33
Сообщение #90
Не искажаются, т.е. они конечно исказятся при прохождении через канал, но на приемном конце стоит точно такой же формирующий фильтр как и на передающем, да еще как правило в демодуляторе предусмотрен адаптивный корректор (эквалайзер), который подтянет свою характеристику под характеристику канала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
