> Изготовление микроволновых датчиков движения
drellik
сообщение Nov 6 2011, 12:31
Из: Гродно Беларусь
Пользователь №: 67 689
Изготовлю по вашему заказу датчик движения микроволновый.
Датчик движения предназначен для обнаружения движущихся объектов и может входить в состав различных автоматических устройств.
Базовый модуль изготовлен по схеме А.Хабарова - Радио N10-2001, стр.31.
В схему внесены непринципиальные отличия: частота повышена до 5,2 ГГц, добавлен стабилизатор питания на 6 В, чуть другая схема усилителя и компаратора и использованы SMD - компоненты.
В настоящее время разработаны схемы 1-3 зонных датчиков.
Схема управления нагрузкой может быть любой по вашему выбору.
Датчик имеет следующие технические параметры:
Дальность обнаружения движущегося объекта до 6 м;
Напряжение питания 8-14 В;
Потребляемый ток 10 мА;
Размеры примерно 45х75 мм;
Диаграмма направленности почти "яйцо"
Антенный модуль вынесен отдельно, что позволяет изменять диаграмму направленности, меняя положение антенны в корпусе. Датчик может быть размещен в корпусе глубиной около 10 мм.
Цена однозонного базового модуля: 10 у.е.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
