> Как защититься от отриц напряжений на входе АЦП меги?
SlavaCh
сообщение Nov 11 2005, 12:01
Пользователь №: 2 200
Суть вопроса такова - имеется схеиа управления мотором пост тока, который питается от аккумулятора. При работе устройства происходит как разряд аккумулятора, так и заряд. Задача - мерить токи заряда и разряда, для чего служит шунт R8 на рис. Проблема в том что падение напр на шунте в случае заряда и разряда разнополярное - и с пом. инв. вкл. ОУ я делаю отриц напряжение положительным. Однако требуется чтобы на выходах этих ОУ был ВСЕГДА напряжение положительное, дабы предотвратить выход из строя АЦП меги128.
Подскажите плиз как сделать правильно - я добавил на вых диоды, но падение все равно будет на них отриц, мне думается что это как-то некрасиво.
- SlavaCh   Как защититься от отриц напряжений на входе АЦП меги?   Nov 11 2005, 12:01
- - rezident   Блин, не ту кнопку нажал. Либо нужно ввести смещен...   Nov 11 2005, 12:32
- - alek_evc   Перед Д4 и Д5 ставь какой нибудь резистор > 1к....   Nov 11 2005, 12:38
- - yrbis   у вас на выходе ОУ -идеального источника напряжени...   Nov 11 2005, 12:50
- - SlavaCh   2alek_evc: то есть последовательно - после ОУ - р...   Nov 11 2005, 12:51
- - alek_evc   Ку=1. Это двуполупериодный выпрямитель. На счет ди...   Nov 11 2005, 13:25
- - Alexandr   Можно попробовать вот что: если известен максимум ...   Nov 11 2005, 13:52
|- - =AK=   Цитата(Alexandr @ Nov 11 2005, 23:22) Мож...   Nov 12 2005, 23:53
- - BVU   Нда,... Все эти сдвиги по согласованию всегда огра...   Nov 11 2005, 14:01
- - SlavaCh   Вообще максимально там получается почти минус 5В, ...   Nov 11 2005, 14:03
- - SlavaCh   2BVU - а как, не просвятите?   Nov 11 2005, 14:17
- - Lonesome Wolf   Цитата(SlavaCh @ Nov 11 2005, 14:01) Суть...   Nov 11 2005, 15:34
- - SlavaCh   А сигнал то на входе - разнополярный! эти рай...   Nov 11 2005, 15:54
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SlavaCh @ Nov 11 2005, 17:54) А си...   Nov 12 2005, 09:11
- - alek_evc   Еще один вариант:   Nov 12 2005, 10:02
- - MALLOY2   Цитата(alek_evc @ Nov 12 2005, 13:02) Еще...   Nov 12 2005, 11:06
- - _artem_   Поставь по одному делителью напряжения на двух рез...   Nov 12 2005, 14:20
- - rezident   Так и не была озвучена требуемая точность измерени...   Nov 12 2005, 19:13
- - SlavaCh   Немного не понял, подскажите плиз по поводу rail-t...   Nov 17 2005, 10:21
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SlavaCh @ Nov 17 2005, 12:21) Немн...   Nov 17 2005, 14:46
- - SlavaCh   Попытаюсь подытожить. Нарисовал исправленную схему...   Nov 17 2005, 17:49
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SlavaCh @ Nov 17 2005, 19:49) Попы...   Nov 18 2005, 10:24
|- - =AK=   Цитата(SlavaCh @ Nov 18 2005, 03:19) Бере...   Nov 25 2005, 00:55
- - SlavaCh   то есть при railtorail можно оставить схему как б...   Nov 18 2005, 12:03
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SlavaCh @ Nov 18 2005, 14:03) то е...   Nov 18 2005, 12:50
- - yung   Самое простое решение - взять первоначальную схему...   Nov 29 2005, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
