> STM32F207+FreeRTOS+LwIP, Пытаюсь перейти с 1.3.2 на 1.4.0 (LwIP)
Gunner
сообщение Jun 14 2012, 06:58
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Добрый день!
Делаю проект веб-сервера на связке STM32F207+FreeRTOS+LwIP. При переходе с LwIP 1.3.2 на LwIP 1.4.0 приложение перестало нормально работать. Покопавшись, обнаружил, что в результате выполнения функции netconn_new(NETCONN_TCP) очень сильно стала уменьшаться память кучи FreeRTOS (heap). Текущий размер кучи получаю выполнением xPortGetFreeHeapSize().
Результат следующий (уменьшение кучи в результате выполнения netconn_new(NETCONN_TCP)): для LwIP 1.3.2 - 264 байта, а для LwIP 1.4.0 - 8364 байта (!). Непонятно, куда расходуется столько памяти. Настройки в файле lwipopts.h остались те же (может надо что-то поменять?). Файлы sys_arch.c и sys_arch.h брал с сайта FreeRTOS.
Если кто делал такой переход (LwIP 1.3.2 -> 1.4.0), просьба проверить как меняется размер кучи при выполнении netconn_new(NETCONN_TCP).
Ответов (1 - 4)
Bass
сообщение Jun 14 2012, 08:48
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
у меня 440 байт.
а отладчиком не пробовали смотреть процесс выделения памяти? в отладочных сообщениях ничего нет?
Gunner
сообщение Jun 14 2012, 09:42
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (Bass @ Jun 14 2012, 11:48) *
у меня 440 байт.
Спасибо. Подкорректировал значения DEFAULT_TCP_RECVMBOX_SIZE и DEFAULT_ACCEPTMBOX_SIZE (были очень большие) и все стало ОК.
Gunner
сообщение Jun 14 2012, 13:35
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Тестирую дальше ... c версией lwip 1.4.0 перестал работать modbus tcp (www.freemodbus.org).
Никто с таким не сталкивался?
Kalyan
сообщение Aug 19 2012, 13:23
Пользователь №: 60 656
Добрый день. а можете поделиться вашим портом lwip 1.4.0?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
